Ауди 80 заглохла и не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем l30nid, 18 сен 2019.
  1. l30nid
    l30nid Новичок
    18 сен 2019
    5
    Ивановская обл.
    Всем доброго времени суток. Случилась неприятность с моей Ауди 80 b3 мотор PP.
    Ехал на работу и вдруг машина заглохла и не в какую не заводится, постояв минут 5 завелась. До работы я доехал. Заглушил, пробую завести - заводится и сразу резко глохнет как будто я выключаю зажигание (на приборной панели при этом сразу загораются все лампы), повторно завожу та же история, завелась и тут же заглохла. Третья попытка и уже не заводится ни в какую даже не схватывает. Бензонасос вроде качает т.к в фильтрах бензин есть. Что может быть? Катушка?
  2. Ауди 100 РК
    Ауди 100 РК Участник форума
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Ауди 100. С4. Объем 2.3
    Датчик Холла смотреть надо
  3. l30nid
    l30nid Новичок
    18 сен 2019
    5
    Ивановская обл.
    Как его проверить?
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Включай зажигание, ослабь булт трамблера и поворачивай его туда/сюда, в определенном положении должен быть шелчек реле бензонасоса и сам насос включаться по этому щелчку. ХЗ, по моему это самое простое и быстрое.
    А дальше копай питание на его клеммах, ну и дальше, есть ли с ЗЗ питание на катушку, ЭБУ и т.д...
  5. l30nid
    l30nid Новичок
    18 сен 2019
    5
    Ивановская обл.
    Катушку проверил, сопротивление в норме. Вычитал что если стнять клемму с датчика холла и подать напряжение 12в на центральный провод (желтый) то должна проскакивать искра на высоковольтном проводе, так вот у меня не проскакивает, это значит коммутатор?
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Чтобы проскакивала искра - на ДХ и не катушке должно быть питание, оно есть?
  7. l30nid
    l30nid Новичок
    18 сен 2019
    5
    Ивановская обл.
    Да. на датчике холла замерял напряжение показывает 10в
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А на катушке?
  9. l30nid
    l30nid Новичок
    18 сен 2019
    5
    Ивановская обл.
    На катушке тоже есть
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сними фишку ДХ, воткни в её центральный пин кусок провода и поконтачь другим его концом на массу. Зажигание, ессно, надо включить и между концом центрального в/в провода и массой сделать зазор чуть меньше сантиметра. Если искра есть - проверяем/меняем ДХ, если нет - проверяем/меняем коммутатор.
    Ща, насоветуешь ему. Он ща УОЗ собьёт - а там и не в ДХ дело окажется... :uhoh:
  11. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Ну что. Выяснил причину. Напиши что было
