Audi 80B4 - проблема с реле бензонасоса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ikarr, 26 июн 2010.
  1. ikarr
    ikarr Новичок
    1 янв 2003
    17
    Audi 80 B4 93г. 2.0 Digifant (ПЭП, ABS)
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста. Неисправность появляется случайным образом. Потом исчезает на 1-2 дня. Дело, наверное, даже не в самом реле. Итак: включаю зажигание, слышу, как бензонасос подкачал топливо, потом слышу как реле бензонасоса отщелкивает и подача прекращается. Затем кручу стартер - двигатель не запускается (даже не схватывает). После этого (секунд через 15-20) снова включаю зажигание - реле даже не щелкает.
    Я купил еще одно реле, снял крышку. На внутренне стороне с помощью двухстороннего скотча сделал "пупырышек". Если двиг не запускается, я устанавливаю это реле, потом надавливаю на контакты с помощью этой крышки с "пупырышком" и сразу пытаюсь запустить двигатель. Заводится с пол пинка. Через 3-5 минут крышку с реле можно снять, двигатель будет продолжать работать (если снять крышку сразу после запуска - двигатель глохнет). После этого меняю реле на родное (при заглушенном, естественно, двигателе) и 1-2 дня все ОК. А потом опять....
    Где копать? Какая-то проблема с подачей тока на реле? Или ЭБУ гонит?
    Фильтры все поменяны. Бензонасос тоже новый, купленный у диллера Бош. Да вроде как, не в нем проблема.
    Заранее спасибо!
  2. Оскол
    Оскол Новичок
    17 апр 2012
    3
    80/B4 2.0 92г.
    у меня такая же проблема.Реле бензонасоса щелкает,но не накачивает.Реле 100% рабочее.Ещё не разобрался.
  3. Оскол
    Оскол Новичок
    17 апр 2012
    3
    80/B4 2.0 92г.
    Реле бензонасоса не работает,а ставлю на такую же ауди 80 работает отлично.Грешу на ЭБУ.
  4. Оскол
    Оскол Новичок
    17 апр 2012
    3
    80/B4 2.0 92г.
    В чём ещё может быть проблема?Подскажите кто-нибудь.
  5. Alex993
    Alex993 Новичок
    16 фев 2012
    75
    A6 4ac4 abc 2.6
    А может дело не в реле?????а например в насосе???у меня на а6 авк было похожее,то работает то нет.оказался насос.щетки так вытерли коллектор якоря,что контакт пропадал периодически!!!Чтоб не думалось,попробуйле насос от тазика2114 и ему подобных,вполне прилично работает!!!!
  6. Alex993
    Alex993 Новичок
    16 фев 2012
    75
    A6 4ac4 abc 2.6
    Да и еще,управление реле идет с эбу,а питание через замок зажигания,можети там проблемма!!!либо реле блокировки сигналки(если есть)
