ауди 90, 4х4, 2.3 NG - колбасят обороты - HELP!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aleks89/39rus, 4 фев 2011.
  1. aleks89/39rus
    aleks89/39rus Новичок
    9 янв 2011
    11
    Audi 90/B3 2.3 q
    у меня проблема вот в
    чем ...почти похожа на
    ту,что решали выше с
    ауди а6 . . .
    вообщем завожу
    машину [с утра],первые
    минут 5 движка
    работает как часы!
    устойчиво и обороты
    норма !потом
    начинается-обороты
    плавают
    импульсами...от 900 до
    1500 примерно
    так...постоянно и
    быстро:(так же этот
    косяк влияет и при
    езде !!!начинает
    дергаться,когда
    приотпускаешь педаль
    газа ,при включ
    передачи!
    пробовал
    менять датчик
    давления топлива,косяк
    не пропал,всё так же!
    подскажите,пожалуйста,кто
    что знает-
    в чем же может быть
    проблема ???
    заранее извиняюсь,если
    повторил уже такую
    тему ,просто нет
    времени всё читать:((
    Ауди 90 88 г., 2.3, 4х4,
    движка NG
  2. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    у меня сейчас то же самое, выяснил что это не ДТОЖ, не ЭГРД, и не ПНД, тк все это менял с другой машины... Остается дозатор и форсунки...
  3. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    может еще забиты фильтра и обратка...
  4. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    теперь склоняюсь к тому что это лямбда...
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да в чем угодно. Только таким методом простой замены деталей не лечится КЕ3-Джетроник.
    Хоть бы немного матчасть читайте пост4
    Нужны замеры.
    С начала -Ток ЭГРД как ведет себя ?
    Дальше убедиться что нет подсосов во впускном тракте.
    Дальше мерить давление бензина в дозаторе верх - низ.
    ...а дальше - по результатам замеров.... либо чистка-мойка, либо замена чего то...
    Что делалось в последнее время на машине?
  6. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    ставь другой впрыск и будет тебе счастье! )) ;)
  7. volf 2051983
    volf 2051983 Bad e-mail
    10 фев 2011
    190
    Нужно проверить диф.давление в дозаторе. И ПНД на износ. А также подсосы устранить. Есть отдельная тема по КЕ-Джетронику почитай.
