Audi 90 b3 4x108->5x112
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MIXOH, 21 ноя 2011.
  1. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    Всем привет, имею авто 87 года на колесах 4х108, стойки одно целое с кулаком, хочу перейти на раздельный кулак и стойку.
    По первым прикидкам менять придется шаровую сам кулак и стойку, какие еще подводные камни могут встретится ?
    Думаю может тогда сразу перейти на ступицу 5х112, с ней внешний шрус передний вроде другой, а что еще ?
  2. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Из-за чего собираетесь переходить на раздельное стойка-кулак ?
    Пы.сы. Если только из-за перехода на 5/112 проще всего снять ступицу и отдать ее токарю чтобы он сделал на неё 5/112.
  3. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    это понятно, но колхозно...
    Хочу ща масштабы переделок определить, приблезительно представляю, хочется поточнее узнать от чего поворотные кулаки подойдут и прочие детальки
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    вся передняя подвеска:(
    не стоит оно того. Вот если бы была Б4, то еще куда ни шло...
  5. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    вся так вся, это не пугает, просто надо точно знать что спрашивать
    я прекрасно представляю что это стоит не 1000р, и готов башлять бапке, надо определиться что покупать
  6. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    700
    A90/S-Line 2.3
    Для такого перехода надо будет поменять.
    1. Поворотные кулаки
    2. Шаровы
    3. Шрусы наружные
    4. Диски торомозные
    5. Суппорта + скобы
    6. Ступицы ещё надо будет найти!!!! а от 45 кузова они не подходят.
  7. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    тааам ооч дорого получается раельно за те деньги проще купить 2 комплекта 17 колес
    т.к. получается:
    1. патроны для стоек(перед) + повороный кулак и ступица перед = 12000р
    2. новые ступичные подшипники, новые внешние ШРУСы + пвльники = 8000р
    3. туда же новое шаровые + рулевые + опорные = 3500-4000р
    4. торм диски еще ...
    не считая заднего набора (стпицы диски и там по мелочи)
    я себе еще прикупил в довесок кованные рычаги, от ЭС2 и от нее же стабилизатор передний))) но мне повезло больше у меня двух поршневые тормоза уже и есть мало б.у. торм диски передние 5*112
    На первое время хватит а там перед от каяна 4х поршневые и дицки торм от А8 + колодки опять же 10000-15000 получаеся)))
    короч проще купить два комплекта 17х дисков)))) на лето и зиму
    не считая томозов у меня выходит 60тыщ но это с заменой 4х пружин и 4х аммо
  8. seregaaudi
    seregaaudi Живу я здесь
    21 июл 2009
    1.018
    100~a8~90~A8L w12
    фигасе:shock::shock::shock: у меня тоже кованые рычаги и двухпоршневые суппорта....придется наверное правда токарю ступицы отдавать....:(
  9. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    опасное это дело-расточенные с 4 на 5 ступицы
    хотя если переделки дороже, чем жизнь, то можно.
  10. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Так а машина какая? и кватро ли? если не кватро там проще на зад от А4 В5 покупаете диск сразу идет со ступицей монолит и подшипники конические копейки стоят суппорт родной остается... а на перед знаю у кого купить можно поворотные кулаки со ступицами 4*108 х 5*112 нет пересверливать не опастно, т.к. там между отверстиями получается толшина метала больше(4мм) чем на 5ти болтовой ступицы от края отверстия под болт до внешнего диаметра ступицы(2мм-3мм)
    я от ЭС2 перед поставил ступицы, подшипники идут ЭС2 7А и 2.8л и внешние шрусы они те же... если у вас 2.8 то нужны только ступицы от ЭС2 или можно попробывать так же передние от А4 В5 2.8 нооо далеко не факт
  11. seregaaudi
    21 июл 2009
    1.018
    100~a8~90~A8L w12
    у меня 90я с 7а мотором,....переднеприводная...
    как это на а4 диск монолит со ступицей?...
    тоже думал о передних ступицах от эс2,но пока еще не приценивался вообще..
  12. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    #12 Audi90, 23 мар 2012
    Так тебе вообще только ступицы передние надо и все...
    нуу вот так диск монолитом идет задний, на цапфу надел подшипники и диск одел на них и прикрутил гайкой ступичной.
    У тебя вложений копейки ступицы ЭС2 перед, диски тормозные А4 перед и зад... ну и по желанию подшипники в круг)
    http://www.vagcats.info/base/au/3/798/156/5/7401 под номером №22
  13. seregaaudi
    21 июл 2009
    1.018
    100~a8~90~A8L w12
    ну да в принципе...а не подскажешь номерок передней ступицы эс2...чет в экзисте четырехболтовые высвечиваются..:shock:
  14. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Я гляну если на них есть номер, я не заморочился и взял б.у.))))
    Можно на разборке попробовать от а4в5, 2.8 или 1.8т она должна быть по зубцам как твоя, но не факт! Надо мерить их...
  15. seregaaudi
    21 июл 2009
    1.018
    100~a8~90~A8L w12
    аа,ну от а4 будет проще найти))
  16. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Но у меня зад будет с нормальными ступицами 5*112 и отдельным торм диском)))
  17. Dimon 636
    Dimon 636 Новичок
    24 янв 2012
    42
    А4/8В 1.8T Q 95г.
    #18 Dimon 636, 26 мар 2012
    что то простенько с задком сразу вентилитованные диски с а8 и машинки с неё жё через переходник!!!:thumbup:
  18. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    А диск тормозной от а8 задний сколько в диаметре? От эс4 в6 300мм и суппорта от а8)))))))
  19. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    есть 245 и 269 кажись...
