ауди 90 двигатель PS датчик холла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Роман Косьяненко, 12 сен 2017.
  1. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    Audi 90, 1988г, 2.0E, PS
    Здравствуйте ув. автолюбители и профессионалы, нет искры на авто. ЗАмерил напряжение на датчике холла и вот какой парадокс... По мануалу должно приходить напряжение равное 9В, а приходит 3В, в чем может быть беда подкажите
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Катушку смотри и коммутатор.
  3. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    трамблер полностью заменен, заменен оконечный каскад на катушке зажигания, катушку прозвонили сопротивление в норме, прозванивал косу на блок управления от центрального провода каскада и вот что вышло. Нашел на блоке этот провод, прозвонил, норма, замыкаю на минусовые провода в этом же блоке и тоже звонится, через корпус, а коли вкл зажигание и замерить напряжение то 12В...
  4. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    выходит что проводка не целая, но с датчиком холла я вообще в прострации, почему может поступать меньшее напряжение нежели должно
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Коммутатор, находится в салоне. Толи с левой толи с правой стороны.
  6. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    не в этой модели, тут в место коммутатора, два блока управления
  7. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    один блок зажигания второй топливной системы, но и на зажигание он тоже завязан
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    1. Почему 9 Вольт? Там обычно 11 - 12.
    2. Как замерялось? Между крайними контактами фишки? Советую замерить между плюсом на штекере ДХ и массой на кузове.
    Это как? Плюс на блоке замыкал на минус? :unhappy:
  9. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    нет центральный провод на оконечном каскаде замыкал на провод массы на блоке
    в мануале написанно напряжение между клемамы дх на 4 цилиндровых составляет 5В, на 5 цилиндровых состовляет 9В, разве не так?
  10. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    замерял на крайних контактах фишки
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В твоём мануале ошибка.
    Вот и замерь между плюсом штекера ДХ и массой кузова или двигателя. Если покажет норму - ищи проблему в минусовом проводе ДХ или в месте его подключения к массе.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и как, в это момент искра была? Или не смотрел? )))
  13. Роман Косьяненко
    26 июл 2016
    31
    да нет конечно) я ж коротковременно замыкал на минус, посмотрел что напруга есть и успокоился)
