audi-90 горячего запуска и хх
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shilin, 1 янв 1970.
  1. Shilin
    Shilin Guest
    Здравствуйте господа!
    <BR>Мой вопрос наверно уже банален и много раз обсуждался , но хочу попросить помощи!
    <BR>Ауди-90, РS, 5 цил. 2,0 л, КЕ-Джетроник
    <BR>проблема в следующем; после остановки двигателя , чем дольше проходит время тем больше крутишь стартером, если крутануть сразу , то заводится с пол-оборота, 10-15 мин, 5-10 сек, и двигатель схатывает а потом идет провал 300-500 мин-1 иногда глохнет, если машина постоит 1-2 дня в гараже то запуск происходит с пол-оборота и обороты держит нормально. когда стоишь в пробке то хх плавают несильно стрелка едва дергается , но это чувсвуешь ( вибрации).Подскажите к кому обратиться с проблемой , где найти профессора по ке-джетроник - очень надоела эта проблема.
    <BR>С уважением Дмитрий
  2. Smolko
    Smolko Guest
    Есть некий профессор (в самом деле. Это не прозвище). Горлов Генадий. Принимает по записи по понедельникам, вторникам и средам. Место:8-проезд МАРЬИНОЙ РОЩИ,д.30, АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД АРЗ-5, цех №11. т. 218-62-39
  3. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-05-26 16:16, Cooper wrote:
    <BR>Здравствуйте господа!
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>Большая просьба!!! Когда устранишь дефект, расскажи мне , что там у тебя было!!! А-то я уже всёмашину перебрал!
    <BR> Заранее спасибо
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    [addsig]
  4. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    наконец-то увидел сестричку моей машинки
    <BR>(А-90 ps)
    <BR>У меня она год.С первого дня и по настоящий момент имею 100% повтор вашей проблемы.
    <BR>Ровно столько-же и пытаюсь устранить ее.
    <BR>Обсуждал эту проблему на форуме, общался с Koet и планомерно исполнял все рекомендации (свечи, электрика, зажигание,лямбда и тд..) а воз и ныне там. Параллельно ездил по мастерским и разговаривал со спецами.
    <BR>Постепенно методом исключения и анализа
    <BR>всей инфы как мне кажется нашел проблему -
    <BR>-это подсос на впускном коллекторе.
    <BR>В ближайшее время собираюсь эту процедуру исполнить (стоимость около 2700 руб вместе с прокладкой)
    <BR>Если это не поможет - ну тогда и х-р с ней,
    <BR>на скорость хода и на расход топлива практически не влияет, на ходу этого не чувствуешь (нет ее)
    <BR>Вот так.
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
  5. Shilin
    Shilin Guest
    Прочитал сообщение по А-90 PS, неужели эта проблема и тебя. знаешь у меня только лямбды нет, а так наверно машины одинаковы. Пытаюсь устранить кое что сам, слушай у тебя ручник нормально функционирует? не возвращаются в исходное положение поворотные пластины, только под действием отвертки, а так от педали суппорта не клинит.
    <BR>Если устранишь болезнь запуска то обязательно сообщи
    <BR>
    <BR>--------------------------------------------------------------------------------
    <BR>
  6. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    У меня А-90 90 год двиг PS 2,0 л . 85 kw
    <BR>такой-же как у тебя.
    <BR>Не может быть что лябды нет...Он должен быть перед катализатором со стороны выхлопного коллектора.
    <BR>,,,
    <BR>По ручнику не подскажу - не грузился, так как работает и работает как у всех машин в мире...
  7. Akapy
    Akapy Guest
    <BR>On 2003-05-26 17:21, Shilin wrote:
    <BR> Прочитал сообщение по А-90 PS, неужели эта проблема и тебя. знаешь у меня только лямбды нет, а так наверно машины одинаковы. Пытаюсь устранить кое что сам, слушай у тебя ручник нормально функционирует? не возвращаются в исходное положение поворотные пластины, только под действием отвертки, а так от педали суппорта не клинит.
    <BR>
    <BR>
    <BR>по ручнику
    <BR>съездий на диагностику
    <BR>проблема, скорее всего с тросиком
  8. Cooper
    1 янв 2003
    370
    IKу
    <BR>Жо...й чувствую, не подсос у тебя. Я ради этого, снимал обе части впускного коллектора, ноль на массу.... Но всё равно не пропадай, скинь хотя бы на мыло, если устранишь проблему.
    <BR>
    [addsig]
  9. Cooper
    1 янв 2003
    370
    IKу
    <BR>
    [addsig]
  10. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Cooper-у
    <BR>Может ты и прав...
    <BR>Есть у меня еще про-запас две последние версии :
    <BR>1.Обсуждал эту проблему с Koet по телефону
    <BR>Его ответ : проблема в инжекторах , поменяй их и все у тебя в жизни будет OK.
    <BR>Может дело и в них , но изучение этой темы
    <BR>показало что :
    <BR>а)стоимость одного инжектора usd 50 (надо 5)
    <BR>б)скорее всего надо и владыши для них
    <BR>с)живу в Архангельске и не нашел ни одной
    <BR> фирмы кто гарантированно и качественно
    <BR> выполнил бы эту не простую работу.
    <BR> А кто менял - делали это в Питере в фирмнном
    <BR> Audi-центре.
    <BR>
    <BR>2.Это неисправность потенциометра.
    <BR> (стоимость примерно Euro 60-70)
    <BR>
    <BR>Пока иду по пути наименьшего сопративления
    <BR>хотя может и не прав.
    <BR>В любом случае дам знать результат...
    <BR>Если у вас какие новости - пишите.
    <BR>Удачи.
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
  11. Cooper
    1 янв 2003
    370
    У меня осталось токо одно проваерить, потенциометр. Я на своей почистил форсунки, проверил, всё ОК!
    <BR> Удачно тебе, не пропадай!
  12. Shilin
    Shilin Guest
    Coopery
    <BR>Слушай , что за потенциометр такой , у меня на А-90 нет или может просто незнаю.
    <BR>ik
    <BR>мне кажется , что менять форсунки надо только в том случае , если они "Текут*, возможна детонация после выключения двигателя , свечи черные и наверно расход вырастает, двигатель плохо тянет.
  13. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Вот ссылка: <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://future.quarta.ru/icars/injsys/kejetron.html" target="_blank">http://future.quarta.ru/icars/injsys/kejetron.html</a><!-- BBCode auto-link end -->
    <BR> Тут всё описано.
    <BR>А форсунки прежде чем выкидывать, надо проверить на стенде, на предмет распыла и давления открытия. Если что-то не так, нужно их почистить и посмотреть, может они восстановят свою функцию. Личный опыт!
  14. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    У меня такая же песня правда двигатель 1.9 5цил карбюратор Keihin перепробывал буквально все как заводился на горячую плохо так и заводится. А вот на прошлой аудюшке разобрался там стоял Peirburg 2E двигатель 1.6.
