Добрый вечер всем) читал много тем но так конкретного ничего не нашел , решил создать свою,есть аппарат Audi 90 мотор NG ( KE III Jetronic ) проблема не заводится,что пробовал 1) проверка искры - искра есть 2) с эргд сочился бензин когда накачивал давление бензонасос ,снял эргд почистил кольца уплотнительные на месте , поставил обратно сейчас не сочиться 3)проблема была еще такая при включении зажигания диагностика проходит и после нее мигает значок заправки, обратил внимание на бензобак он тек , запаяли залил литров 5 бенза , но все равно мигает...может больше надо , хотя с 5 литрами должна завестись наверно 4)замерял компрессию в цилиндрах печально , может это причина то что не заводится... -1- 9 -2 -8 -3 -9 4 - 11 5 - 9 5) делал самодиагностику блинк кодами на приборке чек промигал 4-4-4-4 типа неисправностей необнаружено. Подскажите что еще можно посмотреть ??? что дальше копать...
