AUDI 90 не заводится
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Wolfhen, 30 окт 2010.
  1. Wolfhen
    Wolfhen Участник форума
    13 сен 2010
    100
    90\b3 2.2 88г.
    #1 Wolfhen, 30 окт 2010
    сейчас похолодало и машина начала плохо заводится.держать ключ приходится секунд 8.и при этом подгазовывать иначе будет хватать но не заводится.вобщем с подгазовкой. есть предположение что это проблема в РУДе.так как если завелась то первую минуту обороты гуляют 800-900 а через минуту повышаются до прогревочных 1000 или 1100 не помню точно.и держатся пока не прогреется.потом снова 900 и стабильно)) вот такая путаница:)у кого еще есть мнения?
    двигло kv k-jet
    недавно были провалы холостых но все стабилизировалось после чистки клапана стаб.холостого хода
    еще вопрос! на дросс.заслонке 2 болта регулировочных я так понял подачи воздуха.один совсем маленький.крутя их меняется холостой ход.почему их 2?как на обоих идеально накрутить))
