Audi 90 Quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vlad46, 7 авг 2012.
  1. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    Добрый день уважаемые форумчане! Вот и я стал обладателем сего авто, достался так сказать вместе с приданным жены:). До меня авто с 1988 года сменила порядка 5 хозяев, 2 последних женшины. Двигатель KV 2.2, стоит карбюратор солекс (вопрос, что стояло в оригинале?), топливный насос от волги навесной (это нормально?) гудит сильно. в салоне есть кнопка АБС, под задним сидением блок управления, а вот под капотом я так понимаю должен быть гидавлический блок АБС, которого нет (стоит ли это дело восстанавливать?) При нажатии на педаль тормоза она шипит, но тормозит все четко, педаль очень мягкая (хотя это может мне показалось после управления ваз 2112). Ручник не держит, сзади тормоза дисковые. Гремит передняя подвеска. Течет сзади сальник диференциала. Салон и кузов в очень хорошем состоянии. Багажник правда очень маленький. По сему у меня к вам уважаемые обладатели данных авто вопрос. Стоит ли вкладывать в нее деньги или продать? и если вкладывать то сколько примерно? и если продавать то за какую цену?
  2. andrew116rus
    andrew116rus Новичок
    9 апр 2008
    59
    Татарстан респ.
    Audi Allroad 2,7 T 2003
    Делать и кататься, аппарат хороший:up: Суппорта задние перебрать, я не заморачивался и взял на разборке живые с А6 за 4 рубля оба и забыл. Ещё около 10 рублей на ходовку и всё.
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Похоже на двигатель KV. В оригинале должен стоять полный механический инжектор K-Jetronic - достаточно сложный и дорогой в ремонте. Видимо не было специалистов по ремонту этого впрыска, потому и поставили карбюратор, а к нему и навесной бензонасос.
    Автомобиль хороший, но нужно смотреть в первую очередь состояние кузова, двигателя и задней подвески quattro. Всё остальное легко ремонтируется и по запчастях стОит копейки (не дороже чем запчасти ВАЗ-2108/09).
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не надо ля-ля. все делается. и не так заоблачно стоит.
  5. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Конечно всё делается. Может подскажеш какой впрыск на бочках еще сложнее чем этот ?
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    дело не в сложности - а в степени умотанности , хотя все делается, особенно если повезет или есть что воткнуть вместо умотанного и ушатанного.
  7. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    решено. оставляю машинку себе, продаю двенаху.:) думаю надо начать с вакуумника, а то педаль как то неприятно шипит
  8. Alexsay
    Alexsay Участник форума
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    я тоже купил за шапку сухарей не на ходу 90 quattro только с дв 7а.за пол года востановил почти полностью.
  9. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    пошли первые вложения, масло в двигатель, в кробку, фильтр, свечи: 4000руб. на разборке нашли вакуумник: 2500руб, педаль шипеть перестала:). на очереди диски и колодки. посоветуйти что ставить?
  10. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Смотри тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    ATE, Brembo, Otto Zimmermann, Textar, TRW. Лично мне нравится продукция Otto Zimmermann, нареканий пока небыло (притом по приемлимой цене).
  11. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Вакуумник дорого забарыжили, жадюги. ему цена пицот и менее.
    Щас спереди диски Textar и колодки TRW, сзади диски Brembo и колодки TRW. Брал как самое бюджетное из нормальных производителей (Всё вместе вышло чуть более 4тр) Всё отлично.
    ... акцент на ценах - чтобы не пугался заранее. Многие вещи покупаются вполне бюджетно, нужно просто немного поизучать вопрос. При разумном еврейском подходе машина вполне гуманна в обслуге.
    Я бы сказал даже, что кватро Б3, - пожалуй, самый доступный полноприводный легковой а/м.
  12. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Есть подкапотный блок АБС от 90-й кваттры! Отдам за символическую плату. :)
  13. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    #13 Vlad46, 9 авг 2012
    цена вопроса?
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
  15. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    и вправду говорят, чем дальше в лес тем больше дров. очередные вложения в авто это крышка трамблера с бегунком 500руб., замена непонятной жидкости в системе охлаждения на антифриз G11 зеленый 800, бачок расширительный 680. все хорошо, температура больше 95 не поднимается, до этого была за сотню. выясняется что не работает проводка к датчику уровня ож, который в бачке, при тесте лампочка на приборке загорается, датчик новый посоветуйте пожалуйста где найти схемку на сей аппарат, не работает еще датчик температуры под капотом, возле двигателя, я так понимаю он должен еще какое то время крутить вентилятор после отключения зажгания? очередной неприятный сюрприз в дороге провалилась педаль тормоза, машинка еле еле но остановилась слава богу. залез под капот а бачок с тормозухой полный, тормоза есть когда чуть надавливаю на педаль, если сильнее пропадают. расстраивает что то меня сей аппарат. :shock:
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Боюсь, что долго он не протянет.
    Может сойдёт
    http://sizov.org/audi/shem.htm
    Всё верно, афтекулинг называется.
    Гтц может перепускать.
  17. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    схемы еще на diakom.ru
  18. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    все шланги целые, думал гтц заливает в вакуумник, снял там тоже сухо. главное что тормоза то появились, ехать все равно как то не приятно в ожидании пропадания тормозов. посоветуйте, может взять рем комплект на гтц, или это не в нем дело?
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Попробовать взять р/к на гтц можно, но есть пара моментов, а именно: гтц ещё нужно разобрать, а после его разборки внутри могут ждать задиры и износ. Лотерея в общем.
  20. Vlad46
    Vlad46 Новичок
    5 авг 2012
    13
    A90 2.2KV quattro
    ну короче это он только может давать такие симптомы?
