Audi 90 - зажигание или как запустить после капиталки ДВС?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем santaclaus, 30 май 2012.
  1. santaclaus
    santaclaus Новичок
    9 фев 2012
    23
    A 80/B4 2.8 AAH Q
    Всем формучанам привет!!! :thumbup:
    Вот подошел к концу капитальный ремонт машинки Ауди 90, надо запускать двигатель, он сопротивляется...
    С начало не хотел крутить стартер, потом не было топлива, сейчас почему то просто не схватывает! (
    Ну по порядку: стартер крутит как надо, искра на катушке зажигания есть (проверял надев вместо главного контакта с катушки провод свечой, положил на - аккумулятора и заводил, бьет и щелкает как надо, так же происходит когда свеча стоит на своем месте, то есть искра есть)
    Далее не было топлива в дозаторе, машина долго висела на ремонте и запал плунжер, вылечилось подниманием лопаты до упора вверх и в одну дырку откуда выкрутил топливную трубку просто налил бензина и немного дунул туда, через шланчик, после этого топливо пошло со всех дырок под топливные трубки.
    У меня еще вопрос:
    Вот для чего нужны 3 болта сверху? видно что они жестока истыканы отверткой, это я предполагаю для настройки количества подаваемого топлива на форсунки, что бы лили равномерно?
    Вот еще отметил болт который выкручивал что бы убедится что до дозатора приходит топливо, его только отпустил и от туда сразу же полилось...
    Ну вот комрады, получается топливо идет в форсунки, искра есть, но двигатель не схватывает! Нету ни хлопков не щелчков.
    Ах да, зажигание ставил так: выставил метку на коленвали выведя первый поршень в ВМТ, при этом метка на колесе распредвала попала на край ГБЦ и бегунок зажигания стоит на метке 1 целиндра! вроде так и должно быть?!
    После того как помаслал, свечи выкручивал, мокрые, почему нет горения?
    Может просто надо дольше маслать? я пробовал раза 4-5 по 5-8 секунд...
    поигрывая педалью газа, но не хочет! :mad:
    Скажите у кого есть опыт? Или ткните куда носом! Книжку читал по ней и делал, но не идет у Данилы мастера каменный цветок, в общем жду помощи форумчане!
    Всем МИР! :rock:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Болты скрепляют половинки дозатора, ничего там не настраивается ими. Крути трамблер при заводке, тогда заведешь. Потом зажигание в базовых установках выставить надо будет когда прогреется.
  3. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Мог залить свечи когда проверял топливо. На шестернях распредвалов, бывают несколько меток, проверь. При снятой клапанной крышке оба кулачка должны смотреть в верх, при метке на распредвальном шкиве. Есть вариант что зажигание на 180. Вобщем при всех метках кулачки должны смотреть в верх, и просуши свечи.
  4. santaclaus
    santaclaus Новичок
    9 фев 2012
    23
    A 80/B4 2.8 AAH Q
    Все дело было в свечах!
    Прокалил дома на огне, вкрутил, еще раз проверил зажигание, начала схватывать и завелась! :)
