ауди а 3 8L 1/6 APF всем ку !наконецто купил данный авто! но как всегда несколько проблем! 1.постоянно греются боковые стекла!так должно быть или они должны отключаться конопкой? 2. дымит немного дым пахнет маслов что это? как понять колпачки или кольца? всем зараннее спасибо за ответ
может зеркала греются?-они постоянно под питанием,кнопки нет, а температура контролируется термовыключателями!нагрелись отключились, остыли включились!выключатели на каждом элементе, с обратной стороны стекла!я на лето предохранитель вытаскиваю! если в момент пуска сильный дым, то колпачки, если постоянно то уже наверное и колечки подошли! замерь компрессию в горшках! как вариант залить масло с большей вязкостью 5W50 или 5W60 , если дело в кольцах, то возможно немного станет лучше! пробег какой?
пробег 190 000 думаю что родной так как все ремонты шли после германии в сервисах и в каждом чеке пробег указан
если колпачки не менялись- то однозначно уже мертвые!!! уже могли под износиться маслосъемные колечки, причем компрессия может быть в норме!!! но как сказано было выше, если сильный дым при пуске, то колпачки однозначно менять!!! если смена масла уже скоро , то попробуй с большей вязкостью!!!
дымит при заводке да и находу тоже при переключении передач. масло лью синтетику 5 на 40. кто нить может примерно сказать стоимость замены маслосьемных колец и колпачков?
Помогите кто может,такая проблема AUDI A3 97г 1.6 акпп(G0E 4-ступенчатая АКП) на панели горят все скорости указывая неисправность при включении скорости( D )4-ая не включается(даже не пытается) какая может быть причина
