Здравствуйте!!! Проблема такова,включаешь любую передачу и добавляешь газ,после того как стрелка тахометра пересекает отметку 2200-2300 об.мин. идёт провал мощности,хотя обороты растут. Если уменьшить подачу газа,а потом добавлять газ,то мощность так и не появится. Для того,чтобы мощность появилась, надо заглушить двигатель и запустить заново. Но после пересечения стрелки тахометра в отметку 2200-2300 об.мин.,всё начинается с начала. Трубки проверял. Думаю это расходомер воздуха???? Спасибо за помощь !!!
Надо диагностику компьютером сделать, а не думать. Скорее всего передув на этих оборотах...вот и уходит в аварийный режим мотор, пока не перезапустишь.
