Доброго времени суток! Появилась такая проблема на Ауди А6 2005 года 2.4 бензин, автомат.Загорелись значки АБС, антипробуксовки и тормоза, выдаёт такие ошибки,чаще всего выдаёт такие ошибки 01200 - ABS Valves Supply Voltage и 00265 - ABS Outlet Valve; Front Left (N102) 00276 - ABS Outlet Valve; Left Rear (N136) стираю, катаюсь пол дня все системы работают нормально, а потом опять загораются. Подскажите в чём может быть проблема? Заранее спасибо за помощь А иногда такие
Дело в общем дрянь .. Начать безусловно с замены концевика педали тормоза ,далее очистить контакт-спреем блочный разъем АБС и молится ,что по соленоидам управления больше ошибок не будет ,иначе блок на замену..
Тоже глянул на ошибки и подумал о кончине блока ... ТС - а что способствовало появлению такого "букета" ?
Покупая А6 в ЭТОМ кузове надо ПОМНИТЬ,что зап.частей на разборке не найдешь ,а новые стоят не оправдано ДОРОГО!! Иллюстрация стоит уже два года на стоянке ,небольшой (до двигателя и далее не достало )удар вызвавший ,тем-не менее, срабатывание фронтальных подушек . Итог -остаточная стоимость авто за вычетом необходимых операций по восстановлению (цены из ЭКЗИСТА ! даже закрывая глаза на некоторые работы ) около 100 000 р.
Коллеги, появилась аналогичная ошибка. Каждые 20 км загораются лампочки тормозов, ручного тормога и АБС. Лампочки мигают. Все это сопровождается тремя звуковыми сигналами. После остановки и выключения зажигания все пропадает. И так далее, каждые 20-30 км. При диагностике выдает "непостоянную" ошибку 01200. Предохранители проверили, разъемы блока АБС тоже проверили. Вопрос, что делать с этим дальше? Если кому-то удалось победить эту неисправность, отзовитесь! Авто: А6 4F (2005), 3.2 Зарание спасибо.
Та же беда A6 C6 4F 2006г. 3.0tdi quattro 01200 00003 00275 00265 Может кому-то удалось победить без замены узла? Блок абс фантастически дорог.
Добрый день ребята, ошибка по АБС 00275, запускаю еду норм а потом загорается ошибка и три раза моргает, кто решил проблему?
