а Ауди А6 С5 2,5 тди 1999г . Ошибка 01318 блок управ. ТНВД горит спиралька, не развивает больше трёх тыс.обор. Зажигание проверял, турбина новая.ошибок больше нет.загорелось после мойки мотора.на днях все пришло в норму, через 5 км стал заглушил, завёл и все по новой, и так пару раз. Подскажите что проверить, посмотреть, тнвд или блок менять зря не охото)?
Если мыли под капотом, то первое дело - снять разъём ТНВД и осмотреть. Если неисправность то появляется, то исчезает - очень похоже на влагу.
Ошибка по связи. Первое, что на ум приходит, при том что ошибка не постоянная, нарушение контакта. Где, надо проверять. Возможно, когда мыли, жгут двигали, может провод.
Я живу с этой ошибкой уже 350 тыс, стирается но затем появляется снова. Думаю дело не в ней, идёт ошибка по передуву/недодуву . нужен шнурок Вася и снять логи на разгоне по 1-10-11 группax как снимать логи http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/
