Ауди 2009 г.в., на ходу с 2010 году ездила в Германии, одни руки. Пробег 107 тыс. Звук мотора ровный. Когда необходимо менять цепь? Заодно подскажите, если машина без бортового компьютера, средний расход у меня на панели приборов отображаться не будет? У меня там вообще в принципе ничего не отображается
По цепке, 120 ткм пограничный пробег, состояние цепи сильно зависит от нагрузок: включенная передача на горке, ударные нагрузки при переключениях, качества и частоты замены масла в ДВС.
а по звуку как-то можно определить? И ещё. Задавал вопрос в соседней ветке, задам и здесь: выключая передачу, справа (если из салона смотреть) в районе двери или колеса переднего появляется тарахтение (похоже на звук вентилятора что ли), звук сразу пропадает, когда машина трогается. Но как только передачу выключаю, даже на скорости 100 км/ч, звук появляется снова. Что это может быть? В соседней ветке говорят, что это топливные трубки
Здесь вам те же самые люди ответят. Топливные трубки (точнее, их дребезг) -- проблема на А3 вполне известная, у многих вылезала.
