i Audi A3: А коробки подкачали
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 7 май 2018.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.566
    А4
    #1 Audi News, 7 май 2018
    Подержанную "трешку" можно было бы назвать вполне надежным автомобилем, если бы не 7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением
    Третье поколение Audi A3 впервые показали на Женевском автосалоне в марте 2012-го. Через пару месяцев в продажу поступил трехдверный хэтчбек, а в июле – пятидверная модификация. Седан появился весной следующего года. Российские продажи автомобиля стартовали практически одновременно с европейскими. На наш рынок поставлялись «трешки» исключительно с бензиновыми моторами объемом 1,2 л (105 л.с.), 1,4 л (122 и 140 сил) и 1,8 л (180 л.с.). Со всеми двигателями сочетались 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный робот с двойным сцеплением S-Tronic. Для самой мощной версии с 1,8-литровым силовым агрегатом предлагалась полноприводная трансмиссия с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением, работающим в масляной ванне.
    ОН ВЫШЕЛ РОСТОМ И ЛИЦОМ
    К этому автомобилю вполне применима поговорка – ладно скроен и крепко сшит. При сварке корпуса импозантного и стильного А3 широко использовались прочные и сверхпрочные стали и сплавы, а передние крылья и капот и вовсе изготовлены из алюминия. Поэтому кузов получился очень жестким и безразличным к воздействию коррозии. Да и лакокрасочное покрытие за металл держится довольно крепко. Хотя сколы и царапины на передней части кузова появляются уже после двух лет российской эксплуатации. Кстати, на рынке немало битых машин, которые, как правило, небрежно восстановлены ради последующей продажи. Поэтому при покупке подержанной А3 желательно проверить кузов у мастера-жестянщика на предмет возможных повреждений.
    ОСТОРОЖНО - ДВЕРИ ПЛОХО ЗАКРЫВАЮТСЯ
    На понравившемся экземпляре также не лишне проконтролировать открытие и закрытие дверей – многие владельцы жалуются на крайне неприятный скрип дверных замков и ограничителей. Правда, недуг лечится легко и быстро: нанесением густой смазки на рабочие поверхности этих деталей. Впрочем, некоторым хозяевам «трёшки» уже приходилось ремонтировать или даже менять дверные замки по 9500 руб. за каждый. Кстати, среди владельцев A3 немало таких, которых не устраивает звукоизоляция колесных арок. Обычно проблема решается установкой дополнительной «шумки» за 8 000-15 000 руб. Впрочем, велика вероятность того, что на приглянувшейся вам подержанной «трешке» эта операция будет уже сделана.
    Что касается моторов, то все они с турбонаддувом и все работают на бензине с октановым числом не ниже 95. Дилеры даже рекомендуют заливать 98-й. Двигатели современные и технически сложные, отличаются довольно высоким для бензиновых моторов КПД, из-за чего довольно неохотно отдают тепло. Чтобы салон быстрее прогрелся до комфортной температуры, многие владельцы устанавливают предпусковые подогреватели.
    СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
    Самый массовый агрегат – 1,4-литровая «четверка» мощностью 122 л.с. Причем она же оказалась вовсе не без проблем. С возрастом у двигателя просыпается повышенный аппетит к моторному маслу. Но это еще полбеды – замена маслосъемных колпачков или поршневых колец обычно решают проблему. Засада в том, что после пробега 50-80 тысяч км растягивалась цепь привода газораспределительного механизма (ГРМ). Причем если вовремя ее не заменить, может произойти дорогостоящая поломка мотора – поршни встретятся с клапанами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ремонт составит от 65 000 до 150 000 руб. В конце 2014-го немцы начали устанавливать на A3 модернизированный двигатель такого же объема и мощностью 125 сил, а вместо цепи ГРМ он оснащался зубчатым ремнем. Надо сказать, что вместе с потерей ремня в механизме газораспределения, двигатель лишился большинства своих болячек – на сегодняшний день проблем с этим мотором практически нет.
    Чего нельзя сказать о его более мощной 140-сильной версии. На этой 1,4-литровой «четверке» после 60 000 км также вытягивается цепь привода ГРМ. Последствия этого нам уже знакомы – дорогостоящий ремонт или замена головки блока. Кроме того, топливный насос (11 500 руб.) и форсунки впрыска (по 8500 руб.) очень чувствительны к качеству топлива. К тому же к сотне тысяч км обычно начинает подтекать водяной насос (15 000 руб.). Но если помпа по мере износа однозначно подлежит замене, то жизнь форсункам и топливному насосу можно продлить, периодически используя рекомендованные дилерами присадки в бензин и средства для очистки инжектора. Тем не менее, с 2015 года немцы стали ставить на Audi А3 150-сильный турбомотор такого же объема. Ничего плохого о нем пока сказать нельзя – за два года двигатель еще не успел обрасти статистикой неисправностей. Базовый 1,2-литровый турбомотор (105 сил, с 2015 года – 110 л.с.) и флагманский 1,8 литровый отличаются схожими симптомами заболеваний: растягивающейся с возрастом цепью ГРМ и повышенным расходом моторного масла. Правда, с 2014 года немцы провели работу над ошибками и моторы стали долговечнее, а их масляный аппетит заметно снизился.
    БЕРЕГИТЕСЬ РОБОТА
    Механическая коробка на «трешке» проявила себя с лучшей стороны. Претензий к ней практически нет. Разве что, к 100 000 км могут начать потеть сальники или разболтаться механизм переключения (ремонт от 8000 руб.). Другое дело 7-ступенчатый робот S-Tronic с двойным сухим сцеплением. На первых машинах этот узел едва выдерживал 30 000-40 000 км до замены пакета сцеплений (порядка 60 000 руб.) и блока мехатроники (от 65 000 руб.). Коробку неоднократно модернизировали, но добиться должного ресурса так и не удалось. После последнего обновления программного обеспечения и усиления конструкции с 2015 года, немцы обещают существенное увеличение срока службы агрегата. А пока дилеры меняют бесплатно блок мехатроники и пакет сцеплений по программе «куланс». Тем, у кого гарантия уже истекла, придется выложить более 100 000 руб. на ремонт. Роботизированная 6-ступенчатая коробка с двойным сцеплением не в пример долговечнее – первые проблемы, как правило, начинаются на 80 000-120 000 км пробега. Она устанавливается только в комплекте с полноприводной трансмиссией на 180-сильную модификацию А3. Кстати, система 4х4 практически лишена проблем – надо лишь каждые 60 000 км менять масло в муфте Haldex.
    ШАССИ ПРОЧНОЕ, НО ДЕТАЛИ ДОРОГИЕ
    Независимая подвеска А3 отличается прочностью и приличным ресурсом, хотя ходимость многих элементов ходовой части напрямую зависит от стиля езды. Тем не менее, средний срок службы таких расходников, как стойки стабилизатора (2800 руб. за пару), составляет 40 000 – 70 000 км. Примерно столько же и даже больше выдерживают опорные подшипники стоек (по 2000 руб.). Раньше сотни тысяч км могут потребовать замены ступичные подшипники (по 15 000 руб.), которые меняются в сборе со ступицей. Амортизаторы – по 7500 руб. передние и по 5500 руб. задние – могут прослужить до 120 000-150 000 км. Где-то столько же отпущено рычагам задней подвески (по 3500 – 7000 руб. за штуку). Впрочем, иногда их меняют и раньше, когда начинают жутко скрипеть сайлентблоки из-за попадания грязи и влаги.
    В электрооборудовании А3 врожденных болячек пока не обнаружено, а изредка случающиеся мелкие глюки и сбои на статистику не тянут. Автомобиль еще довольно молод.
    Automobili.ru
    advert нравится это.
  2. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.091
    А6 С7 1.8Т
    Ездил на таком седане около полутора лет, оставила крайне положительные впечатления, внешне и в салоне не хуже своих старших братьев А4 и А6, всем рекомендую!
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    купил бы такого. если б не робот
  4. TheMonster
    TheMonster Завсегдатай
    10 мар 2015
    882
    #4 TheMonster, 9 май 2018
    У моторов серии EA211 этой проблемы уже нет, так как:"ГБЦ развернута на 180° и теперь выпускной коллектор располагается сзади, сам же коллектор теперь интегрирован в головку", даже зиму 2017/2018 я откатал абсолютно без проблем, прогревается салон хорошо, косяк с "непрогревом" салона был в моторах предыдущей серии EA111.
    Автор статьи уверен, что на моторах EA211 вообще использовалась цепь в конструкции ГРМ, по крайне мере с рабочим объемом 1.4 л.? У меня был 1.4 CXSA 122 л.с. на авто 2013 года выпуска и там был установлен ремень. Масляный аппетит не решается ничем, кроме как заменой колец, а так как отдельно кольца не подобрать - заменой поршневой, все остальные процедуры - деньги на ветер. К сотке пробега мотор начинает "ссаться" по всем прокладкам от постоянно возрастающего давления картерных газов, вследствие изношенных поршневых колец и это при замене масла в два раза чаще регламентного. Есть еще вариант вынести катализатор, делать даунпайп и доливать пока мотор не развалится.
    Продал с пробегом 104 т.км., в подвеске не менялось НИЧЕГО, диагностика делалась каждые 7000км.
    P.S. Это только то, что я бегло увидел, автор знает вообще про что пишет?
    А про актуатор где информация? Это одна из самых больших проблем, которая порой приводит к замене турбины в сборе, так как клинит его втулку в горячей части, которую почти никто не берется перевтуливать, да и зачастую горячая часть просто разваливается.
    Про с-троник детский лепет вообще, сцепление там расходник - это просто нужно понимать и дополнительно держать на полочке деньги для ремонта/замены мехатроника, вот в общем-то и все, что нужно знать о с-тронике/дсг, а не плакать и трястись.
    MASIMKA, torx и Метаморф нравится это.
  5. VedeneevP
    VedeneevP Новичок
    16 мар 2013
    89
    A Class W177
    На данный момент пробег 104000, нигде не "ссытся", масло ест 150 грамм на 1000 км, при допуске в 500 грамм. На 99000 еще и чип сделал.
    И снова +++, недавно делал диагностику, все еще в очень приличном состоянии.
    Проблема и в правду очень популярная, но при должном уходе за штоком актуатора и её можно избежать.
    Так и делаю :thumbup::nod:
  6. TheMonster
    10 мар 2015
    882
    Возможно вы преимущественно на трассе данный авто эксплуатируете, или педаль не часто прожимаете, у меня перед продажей уже 500 грамм на 1000км хавала запросто, ездил я на ней очень активно, газ в пол, но в отсечку не долбил, то есть в разумных пределах. Замена масла и фильтров раз в 7000, свечи раз в 15000 - все стандартно, в лютых пробках каждодневно не стоял, но турбина к 100 тысячам уже потеть начала, причем она была поменяна на 65к где-то на новую, плюс из под головки тоже "испарины" пошли, это все говорит о том, что кольца там не очень хорошо себя чувствуют. А, ну из выхлопной трубы тоже масло вылетало, если отжечь и потом на месте погазовать :lol:
  7. шустый
    шустый Новичок
    21 май 2018
    27
    У знакомого А6 на этом коробасе. Он доволен не дергает.
