Audi A4 1.8T 2002 г.в. пропала тяга на низах
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем grish, 13 окт 2010.
  1. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Доброго времени суток всем.
    Нужна помощь.
    Автомобиль из Америки, серия двигателья AMB. Турбина вроде работает нормально, диагностика показывает что все ОК, но машина не едет до 3000 об/мин, а после едет не намного лучше.
    Отзавитесь пожалойста, кто сталкивался с подобным или знает в чем может быть причина.
    Заранее блогодарю!!!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А когда 1,8Т ехал до 3000?
  3. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    VW GOLF IV 1.6 АКПП до 3500 оборотов укаряется намного интенсивнее.
    На небольшом подьеме до 3000 оборотов не только не набирает скорость, но даже трудно удержать имюшееся скорость.
    По моему это не нормально!!!
  4. Кузябр
    Кузябр Bad e-mail
    27 июл 2010
    39
    Audi Q5 2TFSI квака; А4 2TFSI+чип
    Бай пасс на замену! Ошибки читал? Или просто чек нажимал?
  5. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Диагностика показала только ошибку температурного датчика АКПП, вселдствие чего горит "Check engine", других ошибок нет.
    Про "бай пасс" можно более подробно, я что-то не понял
  6. Кузябр
    Кузябр Bad e-mail
    27 июл 2010
    39
    У меня мотор 2Т было подобное год назад почти. До 4000 вылый разгон, потом толчёк и резкое ускорение. Сначало думал глюк мой, ошибок небыло, потом всё чаше и чаще, в итоге ошибка по недостаточному нуддуву. Замена клапана и всё ок!
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дырка может быть в байпасном клапане. Диагностику надо делать.
  8. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Кузябр, клапан имееш ввиду перепускной или электромагнитный?
  9. Кузябр
    Кузябр Bad e-mail
    27 июл 2010
    39
  10. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    А разве диагностика не должна выдавать ошибку в случае неисправности этого клапан?
  11. Кузябр
    Кузябр Bad e-mail
    27 июл 2010
    39
    Должна. Но у меня ошибка появилась только через пару мес после певых подозрений. Когда менял? Какой пробег? Наверно и не менял вообще! По этому пора! Ща идут модернизированные уже.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Когда найдешь такой байпас на 1.8Т свистни ,приеду посмеятся :hi:
    ТС нужна комплексная диагностика , там не только байпас рвется (он механический полностью и проще в несколько раз чем на ссылке) ,там еще много причин возможных ...
  13. Кузябр
    Кузябр Bad e-mail
    27 июл 2010
    39
    Так посмеяться и без это можно! Был бы повод! Хотя, да, с байпасом на 1.8Т смешнее будет!
  14. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Машина у меня только 3 месяца. С самого начала ехала не очень. Сейчас еще хуже. Ничего не менял что связано с турбиной. Где-то прочитал, что на этих машинах комп не выдает ошибку о нарушении герметичности. Сегодня отдал машину на полную проверку всех шлангов и т.п. Сказали результат будет завтра.
  15. Кузябр
    Кузябр Bad e-mail
    27 июл 2010
    39
    Отпишись потом! Интересно.
  16. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Дела плохи, ребята. Парни из неофициального, но проверенного сервиса проверили все: от турбины до мотора. Все клапаны роботают, нигде нет нарушении герметичности, датчик ДМРВ исправен, выявлен люфт в лепестках турбины. Вердикт: на 95% турбину на помойку. Для уверенности на 100% сегодня снимут турбину и проверят его более детально
  17. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    В последнее время заметил еще токое: иногда после выключения двигателя, турбина с неприятным звуком работает еще несколько секунд, хотя я всегда дою двигателю поработать примерно 30 секунд перед выключением. Это происходит не всегда. Может это и есть дефект турбины?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    нарушение герметичности может быть в вестгейте, тарелка может не прилегать. это еще не "плохи дела")) плохи - это когда заменишь мотор, потом коробку, а потом тачку угонят)
  19. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    как ты понимаешь, что это турба?
  20. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    "плохи - это когда заменишь мотор, потом коробку, а потом тачку угонят" - не дай БОГ до этого дайдем. После снятии турбины, думаю более конкретные выводы можно делать!!!
