Audi A4 1.8T QATTRO AWD 170 л.с. Проблема по Движку
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александр 444, 10 окт 2012.
  1. Александр 444
    Александр 444 Новичок
    9 окт 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    Audi A4 1.8T QATTRO AWD 170 л.с. 2000г.
    Вин. WAUDC68D81A075329, Америка.
    Приобрел данный автомобиль не давно с проблемой по движке, у авто пробег 77500 миль реальный. старый хозяин поменял на ней цепь и натежитель цепи, после чего поехал на дачу некоторое время он ехал нормально, но потом авто стал дымит перестал тянуть и стала мигать масленка красным цветом. С его слов.
    Из того что заметил я. машина не тянет даже после 2,5-3,4,5. т. оборотов(походу померла турбина, на холодную масленка не горит работает ровно не дымит но стоит машине прогреется до рабочей температуры при спокойной езде тут же начинает мигать масленка красным цветом и начинает дымить, причем не слабо. если же нажимать на тапочку до того как машина прогреется до рабочей температуры, то масленка начинает мигать красным цветом .
    Машину прочитали и было обнаружена одна ошибка расходомер, после чего ее сбросили и я поехал прокатится кружок, после чего подсоединили комп еще раз и на этот раз ошибка была совсем другая лямбда зонда.
    Кто что скажет? Мотор под замену, ремонт? Или можно малой кровью обойтись?
  2. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    дым какого цвета?
  3. Александр 444
    9 окт 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    синеватый дым
