Машина: Audi a4, 2.5 dizel, год - 2000, 110kw. модель мотора - AFB;AKN коробка - мануал. проблемма - с двигателя идёт вибрация сильная, в основном при разгоне. звучит это так - http://vocaroo.com/i/s1A5beRRaIdd тянет отлично, но чем больше скорость тем сильнее вибрация. до 120 не чувствуется что может быть? может есть спецы, определяющие проблемму по звуку
надо откручивать гайки по одной на форсунках и там где звук не изменится и есть не работающая форсунка ее надо менять или ремонтировать
если вибрация зависит не от оборотов а от скорости, то двигатель тут не причем смотреть нужно все что связано с приводами и колесами в вибрации на скоростях выше 120 - как раз виновники приводы
