Добрый день, Пару недель назад начали периодически загораться значок ABS и тормоза (ABS горит, значок тормоза мигает). Проблема не постоянна - иногда значки исчезают. Потом при следующем запуске - могут снова загореться. И так, то загораются, то гаснут, как будто ничего не было. Сегодня в сервисе подключали компьютер на диагностику - ошибок никаких не показал. В разделе ABS ошибок нет. Подключили другой компьютер - тоже самое, ошибок нет. Уехал - лампочки не горели. Потом завел ехать в магазин - снова загорелись и так через раз, то горят, то нет. На поведении машины никак не сказывается. В сервисе пожали плечами. Кто знает, в чем может быть проблема. Может совпадение, но стали лампочки загораться, когда стало потепление на улице. Машина Audi A4 седан, 2000 г. Бензин
Была такая проблема (да Ауди А4 В5 2000 года) Перепаивал проводки тоненькие в блоке ABS и все прошло. Работа нудная и тонкая, в инете про это много написано. Просто если есть возможность купить рабочий ABS будет проще Успехов.
Такое просто предположение: уровень тормозухи в норме? У меня на В6 было раз такое, уровень был на минимуме и в поворотах лампочки загорались. Долил тормозуху и всё нормально.
Было тоже самое. И по диагностике ноль и лягушку менял и датчики АБС менял и Магнитку чистил. Потом сменил тормозуху с профессиональной прокачкой и проблема ушла. Не знаю как это связано но вероятно из за воздуха в тормозной системе.
