audi a4 2000г. 2.8Q. силиный толчек при включении АКПП в положение "D"
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shurikd14a3, 14 дек 2012.
  1. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался! При полностью прогретом двигателе при переводе ручки АКПП в положение "D" происходит сильный толчек. На холодную он мало ощутим, с положением "R" проблем нет, в движение при любом режиме езды не толчков не рывков нет, все работает очень плавно. Что это может быть и как это лечить???:shock:
  2. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    ау, не у кого нет такой проблемы? и не кто ее не решал?
  3. Spam
    Spam Участник форума
    26 окт 2009
    275
    Audi A4B7 ALT((((
    а ты на ручник ставишь????? если нет то попробуй, перед тем как отпустить педаль тормоза (в положение "Р") дерни ручник и будет тебе счастье)))))
  4. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    счастье будет после замены регулятора давления,масла,фильтра ну и не плохо было бы плиту помыть! Про ручник эт все из разряда бла бла бла
  5. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Про ручник это понятно, как вариант отпадает))) Советуют начать с замены датчика массового расхода воздуха, как думаете с чего первого начать???
  6. Мишаня 57 rus
    Мишаня 57 rus Участник форума
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Причем здесь дмрв мой гидроплиту и меняй регулятор давления масла
  7. Spam
    26 окт 2009
    275
    Audi A4B7 ALT((((
    ДМРВ точно не причем....
    а какой пробег????
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вовка с Мишаней дело говорят, прислушайся ))
  9. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Прежде чем болты и гайки крутить - проверь уровень масла в коробке. При нехватке масла коробас ругается как автор описал.
  10. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    как вариант крестовина заднего редуктора а не акпп
  11. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
  12. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Проверить уровень масла ты можешь сам, если есть гараж с ямой. Если нет- сервис возьмет не дорого.
  13. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Займусь всем что посоветовали на выходных, обязательно отпишу причину, если проблема решится!
  14. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    если на холодную все нормально, а толчки на горячей то виновник регулятор давления в акпп!!! При низком уровне масла проблемы будут не зависимо горячая она или нет!!! Можешь смотреть все что тебе тут написали, но ИМХО трата времени впустую!!!
    При низком уровне масла скорости плавно не переключаются
  15. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Возможно. Но причину неполадок надо начинать с проверки наличия элементарного: топлива, масла, тормозухи, антифриза и т.д. У меня при замене ремней и пр. сервисмены упустили около одного литра масла АКПП. Симптомы были те же, как у автора.
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Не согласен! ДМРВ очень влияет на работу коробки!
  17. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    С чем???? А ни кто и не говорит что дмрв ни как не влияет на работу акпп!
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну ты писал, при чем здесь ДМРВ, по крайней мере нельзя так просто откидывать его.
    Коробка считывает показания расходомера с ЭБУД и если мотор работает плохо, то коробка не будет нормально работать.
  19. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Так и есть. Подпишусь. Будут разные проблемы. Но авто дергать не будет.
  20. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Подскажите еще пожалуйста, какое масло заливается в эти коробки и какое в редуктора?
