AUDI A4 2001 2.0 alt, не заводится помогите!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrijs, 11 окт 2010.
  1. Dmitrijs
    Dmitrijs Новичок
    14 май 2010
    46
    A4/B6 2.0alt 01г
    Столкнулся с такой проблемой - на днях завёл машину прогрел поехал, проехал метров 500 заглох. Постоял немного пару раз попробовал завестись завелся, ездил весь день проблем не было. Вчера надо было ехать завел, стоял прогревал, заглохла и не завелась. Сегодня взяли на буксир тащили опять завелся и решил не глушить доехали до гаража смотрели ошибки VAGom была ошибка на датчик считывания оборотов G28, поменял,
    заметил что не работает насос когда поворачиваю ключ зажигания, подал на прямую заработал но не завёлся, проверил предохранители целые, проверял искру, нету. У кого есть соображения подскажите пожалуйста :shock:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бензонасос оставь в покое, он после 3х раз незаводки включается только в положении стартер и далее, когда мотор заработает - чтобы избежать перелива.
    ошибка по G28 ушла?
    1 человеку нравится это.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Похоже датчик Холла в трамблёре накрылся.
  4. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    А разве на моторе ALT 2.0 есть трамблёр? :smile42: Или вы имеете в виду датчик холла, что на впускном распредвалу?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Чёрт, я в профиль глянул, а там б-4.
    Тогда встречный вопрос, на распред валу датчик новый был поставлен?
    З.Ы.
    А может ИММО чудит.
  6. sla-vik25
    sla-vik25 Новичок
    3 янв 2009
    42
    Audi А4/B6 1.8 01г
    Сматри реле насоса , быват ножки реле надо пропаять или плостина кнтакта чуточку обгорела от плохого не плотного контакта . Правда не помню его номер но самое высокое , цифровой мкросхемой .
  7. Bestia_Ksu
    Bestia_Ksu Новичок
    23 янв 2019
    2
    Хелп!
    Вчера на трассе заглох двигатель! Перед этим загорелась красная лампа на панели масла (old ruck),через 5 мин авто дернулось и заглохло((( Стартер не крутит! Цокает что-то под капотом...В чем может быть проблема?Еще перед этим заправились на не самой лучшей заправке - в глуши хорошей просто нет((
    Audi A4 b6 2.0 ALT 2003г Мультитроник.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Мотор клина словил.
  9. Bestia_Ksu
    Bestia_Ksu Новичок
    23 янв 2019
    2
    Его можно сделать? или дорого обойдется...Можно ли узнать причину "клина" что именно там пошло не так с помощью диагностики или только разбирать?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Насколько я понял, ты с красной масленкой прокатился. Результат ожидаемый - масляное голодание и заклинивание двигателя. Только разбор и капитальный ремонт. Возможно, что проще его заменить на контрактный.
