Audi A4 2002 Масло мешается с водой. Help!
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonidMoroz, 7 май 2011.
  1. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Всем доброго дня.
    У меня такая ситуация.
    Пукил Ауди А4 2002 года. При покупки был налёт на крышке дригателя, подумал что плохая прокладка, продавец убеждал что образовывается канденсат из за замены oil cooler и нужна замена масла. Проездил на ней минут 10 + стояла в заведённом состоянии минут 10 масло с водой не мешалось в бачке с довой масло тоже небыло и на крышке больше не образовывалось. Ок купил. Отвёз в сервис на эвакуаторе, отремонтировал выхлоп и по дороге домой загорелась лампа масло прямо возле дома.
    Мало всё ещё не мешается с водой но на крышке есть конденсат белого цвета. Поменял релющки в каробке с компъютером завёл поработала минут 5-10 мало начало мешаться с водой очень сильно. Поменял самло - результата нет. Поменял oil сooler результата нет. На машине стоит Не обычная турбина RS6/Ko4 FrankenTurbo Hybrid(30 psi) предидуший владелец поставил её за 10 миль до продажи. Единственное он не ставил boost controller.
    Кто знает может проблема быть не в прокладке блока целиндров.
    Спасибо за ваше время.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на улице холодно?
    лампа горела уровня или давления масла? (красная)
    турбина установлена и подключена корректно?
  3. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Spasibo za otziv.
    na ulice + 25
    Lampa krasnaia.
    Po turbo ne znau ustonavlival ne ia.
    Est' li sxema po katoroi mogno proverit'?
    Proshu proshenia chto translitom.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Турбину трудно подключить неправильно.
    Судя по тому, что перед продажей срочно меняли охладитель масла - есть явная проблема с двигом. Либо пробита прокладка (следствие перегрева и искривления головки), либо трещина в головке или блоке.
    Тему скоро перенесут из флудилки в соответствующий раздел, ищи ее там.
  5. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Spasobo za otziv primu k sveden'u.
  6. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    В этоге прокладка бока целиндров.
  7. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Доброго времяни суток.:hi:
    Токая проблемка.
    Не работает:
    Поворотники
    Щёнки
    на приборной не работает подсветка
    Airbag лампа горит постоянно
    ABS Brake
    Переднии фары горят постоянно.
    Заднии фары и габориты работа только на габоратак на включеннии ближнего света отключаются.
    Иногда шумит какой-то сигнал в багажнике.
    Лампа давления масла (Красная) загорается во время движения но помпа работает.
    Вот что говорит VAG-com:
    Tuesday,17,May,2011,17:04:58:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E62A122007 Mileage: 244600km/151987miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 0016701
    Shop #: WSC 79409 408 468582
    10 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
    P1699 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 G
    Component: A4 Klimaautomat 0712
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    8 Faults Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
    01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60)
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    00532 - Supply Voltage B+
    53-00 - Supply Voltage Too Low
    00457 - Control Module for Network (J519)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels:
    Note: Excessive Comm Errors
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 A
    Component: Airbag 8.4E 3000
    Coding: 0010607
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    3 Faults Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    011 - Open Circuit - MIL ON
    002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 HX
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28
    Coding: 03200
    Shop #: WSC 01505
    WAULC68E62A122007 AUZ6Z0A0242682
    5 Faults Found:
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    01316 - ABS Control Module
    49-00 - No Communications
    01304 - Radio
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 T
    Component: Komfortgerбt T5B 0617
    Coding: 11788
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0002
    21 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01134 - Alarm Horn (H12)
    01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    01703 - Footwell Lighting; Right (W10)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01562 - Right Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    31-00 - Open or Short to Ground
    07-00 - Signal too Low
    Address 56: Radio Labels:
    End ---------------------------------------------------------------------
    Спасибо за уделённое время.
  8. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Ну что, бита была хорошо, а вот собрана говённо.
  9. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Она не была бита Carfax Показывает все аварии в Америке
    Проблема в электронике
    Вопрос только где обычно проблема с такими ошибками
  10. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    ну очень странно тогда. зачем кто-то влез кривыми руками в электрику и перепутал там всё, что можно?
  11. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Вот это воприс хороший.
    Я поменял
    Control body model всё заработало единственное пока что не заводится показывет на релюшку катушки.
    У ней крышка компьютера была сломона может быть там проблемы образовались.
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    2 LeonidMoroz, как турба? Живет? Хочу Франкена купить..
