Audi A4 (8Ex) 2.0D код двигателя BLB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sersergey, 29 окт 2019.
  1. sersergey
    sersergey Новичок
    29 окт 2019
    1
    Коми респ.
    Прошу помощи у уважаемых форумчан. При наборе оборотов мотор теряет мощность, перестаёт чувствовать педаль газа. Ошибка на датчик распредвала. Группа 4.4 рассинхронизация 0.2 , при наборе газа срывается и провал педали. Датчик менялся, метки на месте, заводится с полтыка. Осциллографом импульсы чистые, ноль чистый, питание без шумов, замер у блока, на разьёме. На холостых работает ровно. Блок управления тоже менял на идентичный, результат тот же, без изменений...
    Дальше - поплыл... Шкивы оригинальные, все номера соответствуют.
