Проверить подключение сигнализации на провода запуска. Видимо упущен провод второго зажигания или второй провод стартера...
немогу понять только одного. на замке зажигания есть тонкий синий (голубой) провод на который нужно подать кратковременный "+" во время автозапуска, чтобы шла зарядка АКБ. где взять на сигналке этот провод не пойму.( сига KGB Fx5)
я посмотрел как мне подключили сигналку в серсисе и обалдел ( зажигание1 и зажигание 2 соединили все вместе и подключили с черному проводу замка зажигания). Эти установщики два дня мне мозги парили, что у меня не работает сама сига, а потом сказали что у них нет схемы для данного автомобиля и не стали подключать автозапуск
