Здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста на мои вопросы:такая ситуация после частичной замены масла и фильтра в АКПП не едет на 3 скорости? подробнее задняя-1-2 всё работает и на третью переключает но как в нейтрале обороты поднимает и не едет.дальше сделали диагностику вылетает ошибка не видит датчик выходного вала. вопрос может я при замене масла и протирки проводов повредил один из них.КАК ПРОВЕРИТЬ И ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДАТЧИК ВЫХОДНОГО ВАЛА.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
