audi a4/b5 1.8 не разгоняется
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pilot734, 8 май 2012.
  1. Pilot734
    Pilot734 Новичок
    8 май 2012
    3
    A4/B5 1.8 96г.
    Раньше при разгоне после трёх тысяч машина резво ускорялась, сейчас же, наоборот тупит. Едет плавно, без рывков, но скорость.. как 1.3 (( Подскажите, может сталкивался кто.. Думали, катализатор забился, сняли, всё лишнее из него вывалилось )..а машина по прежнему не едет.
    Плюс к этому, когда заводишь, с первого раза либо глохнет, либо заводится, но обороты скачут, через пару секунд всё нормализуется:confused::confused:
  2. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Смотри топливную магистраль. Что-то с подачей - бензонасос или еще что.
  3. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    Всем привет! Столкнулся с такой же хренью.. Ездил на дальнее растояние (1500км), до поездки пару раз обороты скакали в пределах (500-1000) особенно после того как заведу. Ездил на комплексную диагностику, сказали что возможно лямда накрывается, потерли ошибки, сказали что если снова повторится такое ,то однозначно лямбду под замену. Во время поездки ничего такого не было,но обороты после завода немного плавали пару секунд и потом ок, у меня установлено ГБО и весь путь я проехал на газу. Но в какой то момент газ у меня закончилсяи бензина мало было, пришлось заправить тем что было по дороге(АИ95) и ехать на этом, и вот тут началась эта хрень =(((.. то едит, то не едит..причем в любой момент происходило, приходилось на ходу ставить на нейтраль прогозовывать пока обороты не начнет давать и потом уже переключался на нужную передачу.. вообщем замаялся я пока доехал до газовой заправки.. заправился газом, переключился и все отлично.. на газу такой проблемы нет .. но заводиться правда иногда со 2 раза..=((( даже не знаю что предположить... по ощущению будто и вправду магистраль забилась или фильтр, но диагносты толковали про лямбду.. на газу бы она тогда тоже тупила бы или нет?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Pilot734 , так если он развалился, ищи куски в других банках глушителя.
  5. Pilot734
    Pilot734 Новичок
    8 май 2012
    3
    A4/B5 1.8 96г.
    "всё лишнее"-это то, чем он был забит )) а не куски самого катализатора...
  6. Pilot734
    Pilot734 Новичок
    8 май 2012
    3
    A4/B5 1.8 96г.
    Сервисмены провели повторную диагностику..хм, раньше диагностика одни ошибки выдавала, теперь их нет, но появились другие (так бывает?..куда делись ошибки, если их никто не исправлял и смашиной никаких манипуляций не проводил ваапще)...предложили поменять датчик оборотов.......
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ошибка не повторяется определённое кол-во циклов (например 50 или 100), то она автоматически стирается.
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Было такое плохо розганядась после хорошего отжыга летать стала
  9. GEGA
    GEGA Новичок
    21 май 2012
    80
    A4/ADR 1,8 98г.
    было такое же поменял бензонасос все пришло в норму.
  10. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    у меня тоже бензонасос был причиной
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Как узнали что бензонасос?
  12. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    на сервис поехала, там и обозначили проблему
  13. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    померить давление в магистрали топливопровода.
