Добрый день ! У меня ,А4 Б5 1.9 тди 1z 95г.в Такая проблема ,уже неделю мучаюсь . Вообщем высталение угла впрыска Вася диагност.Стоял в 004 группе 2 окошко 0-7,0-9 BDC,3 окошко 12 BDC и прыгает больше - меньше, тоесть угол впрыска завышен ,подача топлива в погруппе 001 -3.2мг. ,всё Гут, Тди тайминг жёлтая линия в небесах и прыгает ,по вправо , влево.По ошибкам :висит датчик темп. топлива g81,он заменён ,но ошибка висит и не удаляеться. Полез крутить насос дабы добиться ровного угла впрыска. Накрутил вообщем до нормы не больше 2.1BDC в 004 группе 3 окна. Пошел заводить машину плохо очень завелась долго очень крутила старт.но завелась в сопровождении большого клуба дыма синеватобелого. Значение 2 окна 004 группы начало прыгать тоже в пределах 2.1,1.8ADC.,клапан работает при всём этом на. 3.1%. Итог машина на холодную заводиться только с толкача ,а на горячую с через сек. 5-10 маслания старт. Ошибка по датчику g 81 темп .топл. так и висит. Может это как то влияет? ПАМАГИТЕ машинка уже неделю пылью покрывается.
