Ауди А4 б5 1997 АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нурик.Укг, 16 сен 2019.
  1. Нурик.Укг
    Нурик.Укг Новичок
    16 сен 2019
    1
    Омская обл.
    Всем доброго времени суток, вообщем такая проблема, Ауди А4 б5 1997 2,4 АКПП, при переключении передач идёт перегазовка, то есть в тот момент когда переключается скорость акпп двигатель успевает набрать оборот за 1-1,5 сек до переключения скорости, и так постоянно, и ещё бывает когда машина не прогретая скорость не переключается, а бывает едешь на гору, все тянет все хорошо но перед подъемом он переключился на 4 скорость а после подъёма набираешь скорость а он не идёт на 5 передачу, надо снизить скорость примерно до 40 кмч и ускорятся занова и только тогда идёт переключение. Масло в АКПП менял, не помогло. Подскажите может кто сталкивался???
