AUDI A4 B5 после потопа
Тема в разделе "A4", создана пользователем falkon69, 14 сен 2012.
  1. falkon69
    falkon69 Новичок
    24 авг 2011
    1
    А4/B5 1.8Т 00г.
    Здравствуйте коллеги!
    Немного предыстории, во время наводнения г. Крымск, ласточка моя была утоплена при попытке вывезти семью. В итоге, жену и сына 2.5 г. успел вытащить из машины и по пояс вводе довел их к соседу 2х этажного дома, сам вернулся и на ощупь скинул клемму с аккума. В общем воды было выше крыши см 30-40. После машинку вымыли, сам снимал всю электронику, вымывал, высушивал. Масло сменили в двигателе, в АККП. Пришлось на разборке найти панель приборов с такой же американки. Магнитофон штатный выбросил. На данный момент, двиг заводится, АКПП работает, электроника почти вся работает.
    Вчера посмотрел ошибки через шнурок:
    Четверг,13,Сентябрь,2012,20:39:09:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8D - Audi A4 B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    VIN: WA1YD64B04N005420 Пробег:: 175430km/109007miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-906-018-ATW.clb
    Номер детали: 4B0 906 018 M
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 16251
    Код сервиса:: WSC 08252
    VCID: 2B5F10DCD91E11B
    3 ошибок найдено:
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности
    P1523 - 35-00 - недостоверный сигнал
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 -
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb
    Номер детали: 8D0 927 156 DE
    Компонент:: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодировка: 00004
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: 73EFC8BC41AE09B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-EDS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 B
    Компонент:: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24332
    VCID: 1D3BCE0497AAEFB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8D0-820-043-1D.clb
    Номер детали: 8D0 820 043 Q
    Компонент:: A4 KLIMAAUTOMAT D57
    Кодировка: 00140
    VCID: 2E5919C8EA0C643
    3 ошибок найдено:
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4B0-920-xxx-17.clb
    Номер детали: 4B0 920 981 P
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Кодировка: 06364
    Код сервиса:: WSC 09111
    VCID: 336F08BC012E49B
    WA1YD64B04N005420 AUZ7Z0C2424387
    6 ошибок найдено:
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-00 - -
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01177 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    49-00 - нет связи
    Контроллер 45: Контроль салона Описания: 4B0-951-173.clb
    Номер детали: 4B0 951 173
    Компонент:: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00101
    VCID: E0C537F06058023
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
    По двигателю, менял местами и свечи и катушки, показывает ошибку все равно 2-й цилиндр. Есть какие предложения куда дальше смотреть.
    По климат-контролю все понятно.
    Подскажите по панели приборов (она не родная) 01128 01176 01177, мож эта панель мне не подходит ? не нашел катушка иммобилайзера-D2.
    Какой прогой можно узнать логин на панель ? Которая подойдет к моему шнуру. Командер скачал, но он не видит шнурка.
    Спасибо за любую подсказку.
