Audi A4 B6 2.5 BDG Дергается на холостых, не едет (Видео)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем akraychinskiy, 26 фев 2020.
  1. akraychinskiy
    akraychinskiy Новичок
    26 фев 2020
    3
    Украина
    Всем привет. Прошу помощи, так как нет уже сил. После полной переборки двигателя, топливной двигатель троит (дергается) на холостых и очень вяло разгоняется. После прогрева работает как часы, но всеравно не едет. Валит много дыма. Что это может быть?
    Что было сделано:
    - новые распредвалы, гидрики, рокера
    - головы просветили, поровняли
    - притерли клапана
    - новые свечи
    - новые форсунки (проверены на стенде)
    - чистка и регулировка ТНВД (проверены на стенде)
    - новый комплект ГРМ
    - заменили редукционный клапан
    - расходомер
    - датчик вращения коленвала
    Ошибок нет. Машина работает ужасно. Видео прилагаю
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Углы покажи.
  3. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Углы и цикловую в студию
  4. akraychinskiy
    26 фев 2020
    3
    Украина
    Замерял углы и уже вижу, что дело видимо в них. Рано 13,6 BTDC , поздно 2,6 BTDC. Цикловая 8.6 мг/ул. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть параметры "рано". Про "поздно" нашел информацию, что должно быть 1.8-2.2 ATDC. А про рано информацию не нашел. Цикловая - 4 - 4.5 должна быть. Если не так - поправьте. Спасибо
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #5 ser_gr72, 4 мар 2020
    Угол устанавливается в поздно.
    В рано только контроль.
    Без ремонта тнвд тебе не обойтись. Есть предчувствие, что его не просто так в рано загнали.
  6. akraychinskiy
    26 фев 2020
    3
    Украина
    Есть распечатка с диагностики ТНВД. Все супер. Сегодня поставили зажигание 2.0 ATDC и цикловую 6-6.2. Машину перестало колбасить - дым пропал, заводится с пол тыка и работает как часики (позже скину видео). Начала ехать, но не так как нужно. На кикдауне вообще не набирает. Если плавно нажимать на газ - очень даже не плохо. Может знаете почему цикловую ниже 6 не удается поставить. Открутил 2 болта датчика и отодвинул в максимальное положение к левому колесу, по ходу движения. Читал на форуме, что при цикловой 6-8 не будет ехать, но 4 поставить не получилось(
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    датчик прописывается на стенде, но если в ручную уменьшить не удается, то либо включены потребители, либо тнвд слабый
