Всем привет. Такие симптомы. При ухрдшении погоды в сторону минус стала трудно заводится, приходиться сек 10 крутить, после запуска на 1- 1.5 сек просадиэка оборотов, где то 600-650 и не реагирует на педаль газа. Потом выходят на прогревочные но при этом двиг очень колбасит и меня в салоне вместе с ним ( и так же Белый дым, который почти сразу проходит. При этом все симптомы пропадают как только скидываю разъем с дтож, заменил датчики но ничего не поменялось. Угол зажигания смотрел он 1.8- 2.0 Подскажите куда лезть, что делать?
Угол с какими буквами? Ошибки есть? Со снятым разъёмом дтож как заводится? Сколько работают свечи с одетым и снятым?
Ошибок кроме подушки двиг нету Угол 1.8- 2.0 atds Со снятым датчиком запускается намного лучше и вообще нет дыма Свечи греются дольше при снятом дтож С одетым при 0 -3 греют сек 5-7 до срабатывания реле, без дтож сек 15 Заметил ещё одну вещь, во время проверки угла зажигания, в момент когда обороты подниматься до 835 при btds они стоят ровно, когда atds они начинают прыгать от 815 до 900
Началось с того, что стало холодать, и с похолоданием стала все хуже и хуже запускаться. Была такая проблема и в прошлом году, но тогда был подсос воздуха из за того что тек ТНВД, поменял прокладочки и так же делал головы, все было в порядке
Ну а ДТОЖ менялся или, хотя бы, диагностировался на соотв. показаний температуре? Свечи менялись/проверялись?
