Добрый день. Нужна помощь. Не включается вентилятор кондиционера при тесте исполнителей. Если подать напряжение на прямую вентилятор крутится. Реле 219 рабочее. Предохранитель под рулём целый.
Сам компрессор менять надо , посмотри через лупу , там вентилятор крутит а штифт стоит на месте , так вот они вместе крутить должны
Кондеем не пользовался , там произошло окисление такое бывает , потом когда подачу дал то вентилятор закрутился штифт остался на месте эта тема вся торчит из компрессора , не давно была такая проблема менял компрессор
Пред на 5а целый. Если разеденить фишки блока управления вентилятором, а потом включить и выключить зажигание и соединить фишки БУВ, то вентилятор включится, проработает 2-3 минуты и выключится. Но на тест исполнителей ни какой реакции
Если схема с БУВ, то при чём здесь реле, о котором речь в первом посте? Для був тест отдельный. Ошибки какие?
компрессор при этом качает? давление в системе какое? какие показания в блоке 08-климат в 1-й группе? на какой именно тест? для БУВ J293 отдельный тест ни по мотору, ни по климату?
