Audi A4 B6 2.5 TDI Заменил мотор 180 лош но 163. Есть кое какие проблемы.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alan2012, 1 сен 2015.
  1. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Здравствуйте господа . Я новичок и поэтому не знаю в тему ли я. Беда такая, у меня ауди а4 Б6 2.5 ТДИ куатро 180 лошадей, 2001 года . Полетел мотор , ( АКЕ ) , заменил на 163 лошадей . Хотя ТНДЕ и мозге оставил свой. Мотор завелся без проблем, бегает отлично , но есть две проблемы ; Спидометр не работает и при разгоне появляется вибрация мотора ну и кузова. Но только если в топить резко, а так при плавном наборе скорости нет проблем. Так же наличие топлива показывает по разному, то 0 то реальное количеству . бывает это при трогании и торможении . Помогите люди добрые и знающии . Да совсем забыл , есть маленький шланг который мы так и не поняли куда всунуть. На конце имеется тройник поэтому шланг заканчиваться на два конца. Свое начало берет со стороны бочка гидравлики . Там есть две фигни , от одной еще уходит шланг на ЕРГ
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ща закидают помидорами:laugh:
  3. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    1 шланг на клапан ЕГР, 2 на клапан управления геометрией наддува!
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  5. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Грех смеяться над чужой бедой и тем бо:help:лее завидовать помидорами
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Алан если Ты действительно живёшь во Франции то напиши Диме (quattrosens) может вы живёте рядом! Он тебе точно подскажет!
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    скорее внутренняя граната привода, обычно вибрация при разгоне он дает
  8. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Спидометр... Проверь фишку, что одевается на датчик спидометра на КПП, наверняка или забыли одеть или задели её при установке мотора и контакт пропал...
    Вибрация... проверь все подушки, как двигателя так и КПП, не забывая про подушку "телевизора", которую возможно надо было порегулировать...
  9. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Спасибо Юрий . А как его тут найти ? Я не очень умею еще пользоваться сайтом . А живу я в Saint-Die-des-Vosgec и работаю в Nancy.
  10. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Сегодня увидел что с нескольких обраток на форсунках есть течь, а так же на топливном фильтре в местах подсоедении шлангов , появилось мнение что отуда подсасывает воздух при стремительном разгоне . Но эту имформацию я тоже проверю, спасибо .
  11. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Штекер что одевается на датчик спидометра на КПП не был надет после ремонта. Горе мастер что менял мне мотор незнал что это за штекер, я сам нашел откуда он и надел. Ну и после спедометр не заработал. Я его сто раз отсоеденял и надевал (хотя только штекер, не сам датчик) . Осматривал на наличие повреждений и обрывов проводков, но все цело . Хотя датчик огней заднего хода, который находится с другой стороны КПП , он мне сломал при снятый мотора.
    Подушки мотора я заменил, так как свои были разбиты. А что такое " телевизор " ?
    Спасибо
  12. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Спасибо. Только не подскажешь как ее проверить и что означает " внутреняя " ?
  13. Alan2012
    Alan2012 Новичок
    1 сен 2015
    11
    A4 B6 2.5TDI Quat
    Еще раз спасибо всем за помощь и терпение с дилетантом.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Далеко от него! Он в 30 км от Парижа!http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=99735
