Обладау Ауди А4 б6 2.0 алт с АКПП вариатор. Столкнулся с такой проблемой при включении передачи драйв машина не едет и прыгает на месте а заднюю машина едет . Валы все крутятся. Подскажите что может быть сцепление или стоит коробку разбирать?
Хорошая новость - это не сцепление и ты не попал на дорогущий ремонт вариатора, так как сцепление - это его внутренняя неотъемлемая часть! Плохая новость - у тебя проблема с наружними ШРУСами, которые передают вращающий момент от валов на ступицы передних колес!
И что? Если валы вращаются когда машина стоит на колёсах без домкрата и подъемника, то смотри наружные ШРУСы (гранаты).
Я повторю ещё раз и больше всё!… Если машина стоит, а валы полуосей вращаются, то проблема в наружных ШРУСах! Потому что ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ в природе ситуации на исправной машине, когда валы вращаются, а колёса, с которым они соединены, нет!
Полуось (вал) через ШРУС жестко связана со ступицей колёса, поэтому, если вал вращается, а ступица нет, то соединению между ними (а это ШРУС) звиздец!
Так, на всякий случай добавлю, что если провернулся ШРУС с одной стороны, то и вращается только вал с этой стороны. Второй вал не вращается, но машина при этом стоит на месте и прыгает или идёт треск со стороны неисправности. Соответственно менять нужно только один ШРУС.
