Всем доброго времени суток! Люди добрые спасайте!!!!! История у машины следующая: Была перебрана коробка акпп после установки её на место на одном из сервисов, сотрудники этого сервиса позвонили и сказали что не работает двигатель, хотя месяц назад машина приехала к ним на эвакуатора но с работающим двигателем..... В общем их вердикт цепи ГРМ под замену, поменяли с натяжителями.... После данных работ практически без проблем машина проехала где-то 1200 км, потом начала тупить при заводке(схватывала и тут же глохла) но раза со 2-5 заводилась и ехала до следующей остановки в таком режиме она проехала ещё 1000км практически залпом. На данный момент машина встала и все не заводится совсем точнее все так же схватывает и глохнет... Диагностика показала ошибку по датчику холла, он был заменён на оригинал плюс проверили метки ГРМ все на месте, проблема не исчезла Потом оттянули машину на другую диагностику, там посмотрели график корреляции и если честно то он какой-то странный у ДПРВ И ДПКВ есть общая пауза но ошибок по рассинхронизации нет, плюс диагносты сказали что когда машина схватывает успевает пройти 6 циклов впрыска в цилиндр после чего её как будто что-то глушит и дальше стартер просто крутит в холостую.... Читал за датчик ДТОЖ его проверили при температуре на улице +4 он показал +1.8 что как я понимаю не является критичным Других ошибок нет((((( Подскажите куда ещё можно рыть???? Да кстати подачу топлива проверяли откручиванием гайки подающего парубка с рейки - веер приличный получается .... На что ещё можно обратить внимание Дизель двигатель bkn
дпкв где стоит?на колоколе маховика или где?если на колоколе маховика-то могу предположить что,один из штырьков на маховике сломали при установке акпп,отсюда может и ошибка быть по дпкв.
Поменян g40 по нему была ошибка "не достоверный сигнал" Других ошибок небыло, да и нет за исключением того что машина жалуется на светодиоды в габаритах, но это мелочи...
Да, вот по нему ошибки у меня и небыло.... Он читается и работает правильно судя по осциллограмме Ошибка у меня была по распредвалу
Можно поподробней как это сделать? И можно ли это как-то проверить компом? Проверялось банально откручиванием одной из гаек с рейки брызжет как положено или это ещё ни о чем не говорит?
Джонатан! Ты уже здорово продвинулся в знаках препинания. Если будешь начинать предложение с заглавной - тебе цены не будет. Это я тебя достал! "МАзай" пишется через "а". Дед такой был.
Рад был бы с Вами тоже пофлудить, если бы не ситуация плачевная, приехал в гости и уже месяц уехать не могу.... Таможня отовсюду щемит.... Буду Вам признателен если будут какие-то дельные советы Заранее спасибо!
