ауди а4 б7 3.0тди дв.bkn 2005г. начал глохнуть на холостом ходу , тянет вроде нормально , но как останавливаешься на светофоре , двигатель глохнет . . После этого завожу и еду до следующего светофора , начинает гореть check engine и мигать лампочка свечей подогрева . Сделал диагностику TORQUE показало 2 ошибки P0087 и P2011 ? Что это может быть?
Низкое давление в топливной рампе. Причин несколько. Лучше поищи толкого диагноста, дабы дров не наломать. Можно конечно попробовать подкинуть заведомо исправный клапан подачи на тнвд, но это "пальцем в небо"
