Audi A4 b8 1.8 CJEB Gen3 - установка QUATTRO
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем boozzze, 13 мар 2022.
  1. boozzze
    boozzze Новичок
    13 мар 2022
    3
    Добрый день. Задумался о замене вариатора 0AW на DL501 и установки quattro, в сети вообще не вижу не одного кейса на эту тему. Ребята, поставляющие запчасти, говорят, что проблем быть недолжно. И собрать всё получиться.
    Ребят, кто понимает поглубже, подскажите, пожалуйста. Это возможно ? Какие могут возникнуть трудности, кроме замены необходимых запчастей.
    Двигатель планирую оставить.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Привода quattro с мотором CJEB и DL501 не было никгда в производстве ... А так передайте привет ребятам которые готовы вам впарить данный "кит комплект" . Тема о пофлудить как я понимаю ?
  3. boozzze
    boozzze Новичок
    13 мар 2022
    3
    #3 boozzze, 13 мар 2022
    Я понимаю, что не было. Но есть ли препятствия сделать это кроме того, что его не было? Все ли совместимо ?
    Вы как раз программно занимаетесь, подскажите, что именно точно не выйдет?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Вы мой ответ поняли ? Программно не существует ПО моторов CJEB для работы с DL501 ... Если quattro то только с МКПП.
  5. boozzze
    boozzze Новичок
    13 мар 2022
    3
    да, понял.
    Была надежда, что ПО как бы одно. Что на 2.0 что на 1.8. При этом в ПО я не разбираюсь, поэтому и такой взгляд на это.
    Спасибо
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Думаю это без разницы,всеравно отстраивать придется
  7. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Какая принципиальная разница между cjeb и теми моторами для которых существует по? Если рассмотреть вариант с АКПП который в Америку шел?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    А ты открой ETKA и ELSA и потом сам расскажи нам этот секрет ...А потом вместе посмеёмся.
  9. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.537
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    Вариант купить машину с полным приводом предлагали!? :idea:
    Чем рассуждать об абсурдных вещах)
    boozzze и Melkon&Ratkov нравится это.
  10. Пиксель
    Пиксель Новичок
    18 сен 2013
    21
    А5
    Возможно, уже есть готовые кейсы в Москве.
  11. Пиксель
    Пиксель Новичок
    18 сен 2013
    21
    А5
    Впарить?)) Уже сделали такую машину в Москве как минимум одну. Кит установить проблем нет, а вот прошить (закодировать) мозги не просто, за это берут от 35 до 50к на сегодня. Могу дать контакты.
    xenn нравится это.
  12. Пиксель
    Пиксель Новичок
    18 сен 2013
    21
    А5
    Simos 12 на 1.8 и Simos 20 на 2.0
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Simos 18.x все таки наверное ...И на 2.0т 12й simos тоже встречается .
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Сделали одну машину это никак не "без проблем и все легко подходит" По факту нормально делаются все-же заводские конфигурации мотор+кпп . То что кто-то сделал одну машину и какие там в ней костыли использованы вопрос открытый пока . Не исключу что такое возможно но это точно не "два пальца об асфальт" и как оно будет жить ещё вопрос.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    С текущей ситуацией на вторичке, возможно это и выход такая переделка
  16. columbiec
    columbiec Новичок
    10 авг 2022
    1
    Делали и не раз такое. Причем не только в Москве.
  17. Пиксель
    Пиксель Новичок
    18 сен 2013
    21
    А5
    Скажите пожалуйста, чем мотор CNCD отличается от CJEB по софту и по железу. Просто интересно, а то полемику тут разводим)
    Я с полным уважением, и про заводские конфигурации мы тоже слышали.
    Касательно костылей - их нет, если вы повер класс за костыль не считаете.
    Живет все прекрасно, проехало уже 5000 километров, или вам нужно 500000?
    columbiec нравится это.
