Привет всем! Уважаемые специалисты подскажите в чем проблема? Делаю диагностику и получаю следующее: Тип шасси: 8K-AU48 (8R0) Сканировать: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K2EA105435 Пробег: 160830km 01-Двигатель -- Статус: OK 0000 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: OK 0000 5F-Информац.система -- Статус: OK 0000 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 Все не копирую, потому как других ошибок нет. Иду в 17 блок и смотрю ошибки, вот что там : Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\8T0-920-xxx-17.clb Номер детали в режиме упр.: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932 Компонент и/или Версия: KOMBIINSTR. H35 0564 Код Программного обеспеч: 13841000020100080D0000 Рабочий код: WSC 06325 000 00000 VCID: 6CDD99728F8BFEE6DE-8038 1 Ошибка найдена: 00003 - Блок управления 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 110 Пробег: 160835 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.04.03 Время: 11:12:56 Подскажите пожалуйста куда копать, в чем эта ошибка и как исправить?
В общем вопрос снят. Настройки 17 Комбинация приборов — Адаптация 10 каналы 45, 42, 43, 44, 40, 41 не достаточно! После настройки этих каналов нужно зайти в Сервисные интервалы, после считывания в верхнем меню выбрать Фиксированный для остальных стран (там есть перечень США и Англия они нам не нужны) Или как в моем случае для 30 000 км Флексибле для остальных стран. И все, ошибка ушла! Возможно в разных версиях VCDS есть небольшая разница, но суть одна
