Кто знает или встречался с такой проблемой, Ауди а4 б8 177ps,2.0 TDI автомат, после 6 месяцев эксплуатации вылезла проблема за проблемой. Сначала уровень охлаждающей жидкости стал уходить ниже уровня, потом с утра как машина постоит начала дымить на холодную белым дымом, но не долго, после перестаёт. Компьютер показывает что понизить уровень масла, хотя ещё пару дней назад все было в норме. А теперь ещё самая неприятная проблема ко всему добавилась, на N, или Р обороты в норме, как только начинаю движение, даже при 15-20 км/ч поднимаются до 1500 и это даже если на педаль газа не нажимаю... Может кто знает чем это вызвано и с чего начинать ремонт. Заранее спасибо.
Ну раз уходит антифриз и дымит поутрам и темболие комп просит понизить уровень масла то значит антифриз попадает в масло а из за чего вам уже скажут в сервисе (можит из за прокладки гбц а можит и трещина в блоке или гбц) и чем раньше вы обратитесь в сервис тем меньше проблем будет по мотор.
