Audi A4 B8 2.0 TDi на ходу встал
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ринат616, 25 янв 2017.
  1. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Привет всем, Друзья столкнулся с такой проблемой ...
    На полном ходу загорелась спиралька, после Мультитроник скинул меня на 1 передачу, и с диким троящим двигателем моргающей спиралькой.. я проехал 500м до поворота, где начал останавливаться и авто тут же заглох...
    И после этого так и не смог его запустить уже неделю мучаюсь... при запуске уже спираль не горит, стартер крутит, а двигатель даже не подхватывает...
    Диагностика показала давление топлива "0"
    Форсунка? ТНВД?неужели их поломка, обездвиживает в миг?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Снимай фильтр топливный слей с него топливо и смотри наличие стружки! Если есть то всё грустно!
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А ты как думаешь!?
    Фильтр снимать не нужно. Надо снять дозирующий клапан с ТНВД и глянуть стружку в нем. Если дело в этом конечно.
    При активации ТННД, давление в подающей магистрали есть?
  4. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Ок, завтра посмотрю..
    Давление в магистрали по нулям, просто удивило как на 180т.км. Дохнут такие агрегаты, вроде и дизель лью достойный.
    Утром на подъёмник будем всю топливную смотреть, отпишу
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сомнения твои верны. При правильном обслуживании, и соответствующей эксплуатации, 180 т., для этих агрегатов, семечки. Но, русские реалити, и человеческий фактор, диктует нам другой сценарий.
  6. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    3 ошибки по низкому давлению..
    Стружки не обнаружили..
    Есть подозрение на воду в баке..или забитый фильтр..
    К хорошим новостям...Пока крутил пытаясь завести убил стартер, +10к
  7. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Полная непонятка, потерялось давление, куда ещё смотреть машина 8 день в сервисе..
    Что ещё смотреть ребята?
    Думаю разбирать бак и смотреть провода..
  8. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Дошли до замеров компрессии, тнвд начал подавать признаки жизни! Форсунки тоже живы! Что может быть ещё ребята ?
  9. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    "Спасибо" всем за отзывчивость, или же без сарказма и правда среди форумчан не было разбирающихся...
    Ответ найдёт!
    На четверти бака, после активных гонок по трассе был хапнут воздух, и в последствии весь мусор с бака сделал, что-то вроде вакумной пробки в топливной системе, продули прокачали..
    Вуаля! Трактор ожил..
    Итог:
    не гоняйте зимой не заправив хотябы пол бака!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может тебе бак снять и промыть ????
    Четверть бака - это не причина !
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мда ...диагноз на самом деле какой то сказочный .
  12. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Как оказалось та причина что описывалась мною ранее "развод сервисменов" истинная причина провод на насос низкого давления, который находится на днище в райное переднего пассажирского сиденья..
    Так что ребята если столкнётесь с ошибками в диагностике "Низкое давление в топливной рампе" не стоит сразу же рыдая разминать лопатник готовясь к ужасному...возможно дело лишь в проводе...
  13. Zak_zak
    Zak_zak Новичок
    13 мар 2019
    8
    Ленинградская обл.
    #13 Zak_zak, 16 июл 2019
    какие ещё симптомы по мимо , низкого давления в рампе?
