Я второй владелец. Куплена первым владельцем в Москве 8 мая 2008г. Затем авто уехал в Чебоксары. Обслуживалась в Ауди-Казань первым владельцем с 2008г. по 2016г. Все по регламенту, все отметки есть. На момент покупки уже была заменена поршневая на 70т.км и цепь с натяжителем, поэтому в выборе не сомневался. На 60т.км. была замена масла в вариаторе. Первый хозяин перед продажей перекрасил оба бампера от сколов, и устранил недочеты облезлых арок (частичная покраска), все остальные элементы 100% в заводской краске, сам лично пробивал всю машину. В аварии авто точно не был, геометрия по сход-развалу отличная, под бамперами все целое. Брал авто для себя. Общее состояние отличное, чистый салон. Из минусов небольшая трещина на лобовом (лобовое родное с 2008г, менять смысла нет, обзору не мешает, а вопросов будет больше) Масло менялось раз в 10.т.км. После покупки заменил: маслоотделитель, стойки и втулки стабилизатора, масло в вариаторе и двигателе, все фильтра включая и топливный, датчик наддува турбины. Почистил все радиаторы, заменил тормозную жидкость, заменил одну лампу ксенона, заменил лампу подсветки дисплея MMI, сделал полную химчистку салона, сход-развал. Купил диски на 17, купил новую зимнюю резину. Летней резины нет. Заменил обычный руль на мультируль. Установил доп.фильтр на забор воздуха в салон. Вариатор работает отлично, в горку на задней без пинков и тупиков, вперед плавное равномерное ускорение. За 5000км лично убедился в отсутствии жора масла (Кто не верит, приезжайте - доедем с Вами до вашего города)))))))). Комплектация не самая богатая, но есть штатная сигнализация с датчиками и сиреной, и аудиосистема с 9 динамиками и сабом в задней полке, хром пакет остальное видно по фото.... Авто в Ижевске, помогу с доставкой новому хозяину.
Динамиков 9+саб. Если саб=динамик, тогда 10, но без саба) Диски, первый раз такие вижу-реплика? Так автомобиль в Москве или регионе? В эти деньги её не продать, здесь точно не продать.
Спойлер: Третьи сверху http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=7&option=com_zoo&view=category&category_id=389
Собственно там и смотрел, вот же слепой крот) Вылет немного не B8, чуток выпирают,хотя по фото-отлично встали. И на них конечно резина нужна не 225, как заявлено, пошире надо на ширину 8. Но диски симпатичные, мне нравится такой дизайн.
Единственное, почему бы не ставил диски с относительно малым вылетом на В8, так это крайне слабое лкп колесных арок(( облезает краска от пескоструя и камней только на раз. С более утопленными в арки колесами - риск меньше.
