Здравствуйте. У меня audi a4 b8 2.0t q 211 л.с. CDNC. Проблема в том, что машина держит температуру охлаждающей жидкости ~80 градусов. Т.е. доходит температура до ~82-85 и начинает падать до ~78 градусов. Климат выключал, особо ничего не поменялось. По трассе точно также все обстоит. температуру смотрел через шнурок, но и на приборке видно что чуть меньше 90 градусов (буквально 1-2 мм отклонение стрелки). В машине тепло, греется не скажу что быстро. Температура на улице от -3 до +5. Ошибок нет. Я бы подумал на термостат, но почему тогда при подходе к ~85 градусам начинает скидывать до ~78, хотя вентилятор в этот момент не срабатывает.
На стрелку не смотри, она плюс-минус километр, смотри или шнурком или Тмасла на приборке. По симптомам как раз на термостат и похоже Он должен открываться на 113С, а у тебя похоже на 85С, до вентилятора дело не доходит....
