Audi A4 b8 помогите с наддувом.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Saxyknife, 2 окт 2018.
  1. Saxyknife
    Saxyknife Новичок
    29 апр 2018
    33
    ЛНР
    Добрый вечер,подскажите сделали Чип APR Audi b8 2.0TFSI,но Турбины наддув 1.2 а должно 1.5 куда смотреть?
    Датчики n75 и n249 поменял.
    И через раз тяга пропадает.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Опрессовка впуска и снять логи с наддувом, запросом, регулятором наддува, short trim, воздух и давлениие топлива
  3. Saxyknife
    Saxyknife Новичок
    29 апр 2018
    33
    ЛНР
  4. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.583
    Заданное значение 0.3 бар, фактическое 0.9. Судя по всему это холостые обороты. Или дыра во впуске или кривой чип.
    Импульс впрыска совсем тщедушный. Видимо это блок пытается снизить обороты.
    А вообще вопрос надо бы задать тем кто чиповал.
    Saxyknife нравится это.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это хх исходя из нагрузки 19% или где то рядом. Как всегда попытка скроить на диагностике . Сначала надо растолковать что к чему и как трактовать, а потом человек будет вскрывать мозг чиповальщикам "набравшись верхушек в инете"
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.583
    Да понятное дело, что он для того и спрашивает.
    Видимо уже обратился раз, от него отмахнулись, типа "не умничай, всё ок".
    Опять же, неизвестно был ли мотор технически исправен до чипа.
    Что-то мне очень сильно кажется, что никто даже не проверял.
  8. Saxyknife
    Saxyknife Новичок
    29 апр 2018
    33
    ЛНР
    ошибка была по 3 цилиндр,уже менял все и катушки,свечи,дмрв,вкг,сальник коленвала,выбивает когда на холостых долго стоит,уже пол года не могут найти проблему,и через раз дергает,но чек не показывает,и пропуск бывает и по 2 дня не проявляется.
    (А по перенадуву только увидели).
  9. Saxyknife
    Saxyknife Новичок
    29 апр 2018
    33
    ЛНР
    Некто не может помочь,уже и Диллер не знает в чем может быть проблема,но говорят надо вскрывать голову,но люди говорят что смысла нет вскрывать голову если компрессия нормальная и лишних звуков нет.
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.583
    Может для начала всё же вернуть родную прошивку?
    Начинать надо с начала, а не с середины. Поэтому надо вернуться на исходную и начать с начала.
    Убитый двигатель надо чинить, а не чиповать.
  11. Saxyknife
    Saxyknife Новичок
    29 апр 2018
    33
    ЛНР
    И заметил что хх вибрация машины увеличивается когда на улице +20,когда 8-10 градусов более менее работает но чуток дергает на хх
    И когда стоит на хх мин 15 вылетает ошибка,но чека нет.
