Всем привет, такая проблема ехал и на ходу машина перестаёт реагировать на педаль газа, обороты в районе 1500 и скачут +-200, встали больше не заводится , ( заводится раза с 5 и без реакции на педаль газа и прочее) вылезло около 20-30 ошибок, после чистки остаются датчик давления топлива, потенциометр дроссельной заслонки, датчик давления усилителя тормозов, уровень жидкости ож , цепь датчика положения надува турбины, и многие другие периодически высвечиваются, куда копать ? может по проводке подскажите, преды целые, релешки менял местами и пару новых поставил результат тот же
