A4 B5 Ауди а4 бензонасос
Тема в разделе "A4", создана пользователем 1SHATUN1, 29 июл 2019.
  1. 1SHATUN1
    1SHATUN1 Новичок
    29 июл 2019
    1
    Казахстан
    Добрый вечер! Поставил машину все нормально утром не заводиться, поковырялся дошел до бензонасоса вытащил его на премую подключил к акамулятору работает, ставлю назад провода закручиваю но не засовываю его в бак, включаю зажигания не работает он! Подскажите куда дальше идти! Предахранители целые! Не знаю где находиться реле ? Машина Ауди-а4 1.6 - 1995 г!!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    При включении зажигания насос включается лишь на секунду. Он работает постоянно лишь при вращении КВ (от стартера или при запуске).
