AUDI A4 DL501 проблема.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Orlovmk, 27 июн 2021.
  1. Orlovmk
    Orlovmk Новичок
    19 май 2021
    1
    Добрый вечер форумчане! Стал владельцем Ауди А4 совсем недавно. Машина в отличном состоянии, но при покупке гремел маховик. Было решено подойти к этому вопросу очень серьезно. Были заменены запчасти : маховик (Luk), ремкомплект мехатроника (ORG), фрикционные и стальные диски сцепления, масло оригинал со всеми фильтрами (ORG). В механической части так же поменяли масло. Прошёл адаптацию, всё в порядке. Но столкнулся с такой проблемой, при переходе с 4 на 3 передачу и движением накатом ощущаю сильные толчки, так же при движении задним ходом , придерживая педаль тормоза слышу металлический скрежет из механической части коробки. Если поддать газу , то звук пропадает, так же бывает и на 2 передаче. Уже не знаю куда копать , в интернете похожей проблемы не находил. Пробовали ставить старый маховик, толку нет, всё так же. Мастер сказал , что встретился с такой проблемой в первый раз. ПО коробки обновлено. При покупке был прошит мотор и коробка, завтра поеду откатывать коробку в сток.
