Ауди А4, глюки компа....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем radist, 26 мар 2007.
  1. radist
    radist Новичок
    18 дек 2005
    7
    Уважаемые гуру! помогите советом в решении моей проблемы. Может сталкивался кто-нибудь с такими глюками.
    Итак имеем: Ауди А4 2000 гв, 1.6 (ANA)
    1000 км назад заменены поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Замена по причине расхода масла. История старая- перегрев вследствии издоха электровентилятора.
    Но текущая проблема началась до замены колец.
    Происходит следующее: каждые 100 км пробега (по одометру) компьютер орет, что минимум масла и показывает желтую банку на дисплюе. По началу я пугался, смотрел масло, а оно на месте! Причем счас постоянный максимум- расхода нет! Методом экспериментов было выяснено, что комп орет пока я не открою капот.
    Вот так и живем- проехали 100 км- хлопнули капотом, еще 100, еще хлопни :shock:
    Машина показывалась в 2 сервисах, причем один солидный Бошсервис- пока причина не найдена.
    Сегодня было дополнительно выяснено, что отчет каждых 100 км начинается именно после открывания капота. Также сегодня машина в момент "иллюминации" была оставлена на час выключеной- это не помогло. Когда через час попытался завести ее, снова показал мне "банку с маслом".
    Вот такая грусная история.
    PS маслянный датчик уже заменил, не он!
    Заранее благодарю!
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Ауди А4, глюки компа....
    А может так и должно быть? Тупо конечно...Типа а проверь ка ты маслице и т.д. под капотом...Может случайно не тот и не там интервал выставили (если оный есть на эту опцию). Это так..домыслы.
  3. radist
    radist Новичок
    18 дек 2005
    7
    неее, раньше было не так
    когда после перегрева начала кушать мало все было путем. Т.е. проезжаю пару тысяч км, комп говорит масла мало, я доливаю.
    А теперь масло в порядке.
    Интервалы тоже проверили на Бошсервисе
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    С капотом не могу связи найти-хоть убей. :)
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.321
    а ты точно уверен, что твоя желтая банка означает низкий уровень, а не малое давление масла, как у меня???? ....
  6. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #6 Vet, 27 мар 2007
    А масло случаем на другое не поменял? Советую пройтись по ветке (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45446). Там много чего про этот датчик написано. Как я понял влияет даже марка, сорт и вязкость масла, то как быстро оно возвращается в поддон. Потому, как датчик этот толи ультразвуковой, толи как-то на разницу температур ориентируется. Вобщем люди тоже с ним долбутся. Как по мне, если он действительно ультразвуковой, может там железка какя-то где-то до ремонта стояла или погнулась воремя его проведения. И теперь УЗД волны как-то не так иногда отражаются...
    Относительно приборки, думаю, она в порядке. Алгоритм работы у нее такой, то есть, например, если за опредиленный период (как видим 100 км) уровень масла по датчику опускается до определенного значения и это происходит некоторое количество раз, значит надо хозяина отправить проверить уровень маслица. На щупе концевик трудно поставить вот приборка и ориентируется на концевик крышки капота. Если же уровеь наглухо упал, то приборка маячит сразу. По топливу и по давлению масла суть та же. Динамический контроль, однако!:D
  7. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
  8. 3241
    3241 Новичок
    9 дек 2006
    64
    AUDI A-6 2.6 95ГВ
    :rolleyes: А ТЫ КАПОТ НЕ ЗАКРЫВАЙ!!!!!:laugh:
  9. radist
    radist Новичок
    18 дек 2005
    7
    ПРивет!
    всем спасибо за ответы и наводки.
    Отвечаю по порядку
    1. Малое давление должна показывать красная маленькая банка на щитке, а не комп.
    2. Масло лью Кастрол 10w40, лью его изначально как купил бибику, еще до проблем с перегревом.
    3. Еще раз обращаю внимание, что данные глюки начались до ремонта в январе во время морозов.
    Зимой сильно не гонял, потому и расход по сравнению с летом был значительно меньше. На 10000 залил канистру 4 литра.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.321
    не знаю как у Вас, а у меня низкое давление показывает дисплей в середине приборки, огромная желтая масленка в красном круге....
