Здравствуйте уважаемые аудиоводы, вообщем у пришла машина с америки ауди а 4 2006 года турбо 2,0 кватро, пробег 90 тыс миль, сталкнулся с такой проблемой, давишь газ,не зависимо от того на холостых оборотах либо когда едишь, как будто в отсечку бьеться на 3 - 4 тыс, потом и больше обороты не набираються, а когда во время езды, то еще и дергается машина. потом поболбиться , маргнет лемпочка ерс и все норм, отсечки нет, только машина после этого тупая становиться и на холостых держит 1200 оборотов.... нечего не менял в ней, не масло, не фильтры не смотрел, также горит чек. кто сталкивался с такой проблемой, от чего это может быть?! потом вот еще что есть, двигатель как на дизеле работает что то стучит, потогите советом, что делать, машина пришла для продажи, поэтому вкладываться особо не хочется!
Первым делом надо проверить на наличие ошибок, думаю после этого сразу станет все ясно. У меня тоже было дело когда машина упиралась в 4 тыс оборотов или в 5, по настроению, пршлось менять ТНВД
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3936338&postcount=5 Вот тут почитай,мне помогло,там клапан для начала надо менять,ты по форуму поищи,на такой машине кто что менял))еще такой клапан в турбине поменяй 249-й перепускной клапан)Потом пробей ошибки на ВАГ-коме,ошибки пищи в форум,поглядим) Вот отчет по этому клапану в турбине,менять не очень сложно,мне меняли в кунцево,я показал что менять,и мне поменяли) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194916
ну зачем же так, первая проблема решилась чисткой дросселя, а вторая на половину заменой масла в двигателе.... но все равно на горячую не очень хорошо работает мотор, как только нагрееться начинает что то подстукивать, такой звонкий звук, похожий на звук клапанов, что это может быть?!
Это может быть убитый толкатель.., а может и не убитый...)) Может просто звук форсунок.. У кого еще какие варианты..? Будем гадать дальше...))
