Audi A4 (В7) 2005, 2.0 Контрольные лампы комбинации приборов
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Владимир999, 23 ноя 2010.
  1. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    #1 Владимир999, 23 ноя 2010
    Доброго времени суток!!!
    ауди а4 (модель 8ЕС0ВН) (кузов в7) 2005, 2.0 (130, ALT) АКПП (мульт) на прибоной панели при вкл зажигания защигаются следующие лампы:
    - электронная система стабилизации ESP (через некоторое время потухает);
    - разряд АБ(при пуске мотора потухает);
    - управление двигатем ESP (потухает при пуске мотора);
    - система подушек безопасности Air BaG (не помню , но после пуска мотора точно не горит);
    - система котроля отработавших газов (так называемый чек (желтый моторчик) - не горит при вкл зажигания и после пуска)
    На ДИАГНОСТИКЕ проверил наличие и исправность лампа системы контроля отработавших газов -диагноз ИСПРАВНА))) , НЕ ЗАКЛЕЕНА, когда торпеду снимал разобрал панель приборов, проверил - ДОРОЖЕК ПЕРЕРЕЗАННЫХ тоже не увидел на данную лампу))))
    Вопрос в том, а должна ли ПРИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ гореть на прибрке лампа СИСТЕМЫ КОТРОЛЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ и затем тухнуть при пуске мотора???? Для сведения, каталика нет, стоит обманка, проведено 2 диагностики - диагноз все в порядке!!!!!
    Коллеги посмотрите у себя и поделитесь информацией!!!!
  2. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    У меня тоже негорит эта лампа при включении зажигания.Должна гореть или нет поделитесь у кого как? и вчём может быть причина если должна гореть?
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    У меня на двух шкодах и на пассате тоже при включении зажигания не горит, но при ошибках(допустим, датчик отключить) высвечиваетса. Видимо так и должно быть.:shock:
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
